Текущее время: 04 Nov 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в устройстве карбюратора
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 09:12
Стаж: 5 лет
Здравствуйте. Вот недавно расточил карбюратор. Спилил всё что торчало под корень.:) теперь очень плохо заводится...помогите пожалуйста, объясните что же это за трубка такая, типо жиклера но длинная стоит, которая находится прямо на самом входе в карбе со стороны воздушного фильтра, торчит на 5мм примерно и имеет конусовидную форму.:) что это такое и зачем это надо? А то я это спилил и похоже отверстие закупорил...может быть из за него такая нестабильная работа...заранее спасибо если поможете
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в устройстве карбюратора
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 09:40
Похоже ты спилил трубку подачи топлива от ускорительного насоса.
На завод влиять не должно, но хорошего мало. Копи денежку на новый карбюратор.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 09:56
Ускорительный насос в общем не нужен, но на завод он не влияет. Похоже, что спилил ещё что-то лишнее, что в очередной раз напоминает нам, что сначала надо разобраться, что и зачем собираешься делать, а потом уже браться за напильник.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 10:14
Стаж: 5 лет
Да не, заводился он и до этого плохо, но сейчас у него стала уж очень нестабильная работа с нулевиком, раньше такого не было...помогите пожалуйста где можно найти золотник круглый с мембраной, а то она у меня порвалась, надоело пакетики делать, диаметр золотника 18мм!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 12:07
А что у тебя за скутер (Тактность мотора, неужели трудно профиль заполнить?!!!)
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 12:51
Karats7
Что еще спилил под корень?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 12:55
Стаж: 5 лет
Китаец 139qmb. 72cc поставил летом. Скутеру уже 3 года...карбюратор с железной крышкой.золотник круглый 18мм, нигде не могу найти...под корень спилил всё полностью что мешает потоку воздуха..всё сделал гладким, даже куда игла входит этот циллиндрик направляющий торчащий спилил, вообщем сделал так чтоб потоку воздуха ничего не мешало.:)
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 13:27
Karats7
Профиль, конечно и подробнее заполнить можно..., ну да ладно.
Как, тебе посоветовали выше - копи денюжку.
:( "Не знание законов (устройства), не освобождает от ответственности." :'(
На будущее - читая форумы и пытаясь воплотить в жизнь чьи либо идеи или новаторства, соразмеряй свои знания.
Извиняюсь за нравоучение, но... - это касается многих на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 13:35
Стаж: 5 лет
Ну не понимаю я что такого что я расточил его.:) я же никаких жизненно важных органов не задел...теперь вопрос..у кого нибудь есть хороший карбюратор на продажу? Желательно с большим дифузором:) кстати хочу спросить: это хорошо что у меня скутер отъездил 12 тысяч километров, я на выходных взялся устанавливать спортивный вариатор, когда снял старый то очень сильно удивился что старые родные грузы вообще не стерлись ни капли! они просто как новые...ремень тоже в офигенном состоянии, я даже пожалел что купил новый такой же...в сравнении с новым старый ремень стерся примерно на миллиметр! Очень удивительно...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Karats7 | 07 Dec 2009, 13:45.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 13:45
Karats7
К примеру, если ширина ремня, нового, 18 мм - то 17 мм это лимит и производитель рекомендует заменить, но... хозяин - барин.
karburator061.jpg [ 17.51 KiB | Просмотров: 4883 ]
Это и есть жизненно важный орган.(то что отмечено), кстати, можно заменить.
karburator065.jpg [ 37.04 KiB | Просмотров: 4883 ]
Без этого можно прожить.
karburator075.jpg [ 63.64 KiB | Просмотров: 4883 ]
А так, можно отключить ускоритель.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 13:58
Стаж: 5 лет
Спасибо! но я не понимаю почему вы говорите что нужно новый карбюратор покупать...тут же вроде всё решабельно
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 14:27
Скутер: МНОГО
Стаж: 14
купи новый карб и не парься... а если скутер не едет, то вряд ли в карбе проблемы!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 14:32
Ну так ты еще и "цилиндрик куда игла входит" спилил.
Думаю это все равно что иглу сильно приподнять, как раз на высоту этого цилиндрика.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 15:08
Karats7
Выбирать тебе. Если косяков не напорол больше, то "решабельно"
