Текущее время: 04 Nov 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: Очень плохо заводиться! Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 19:55
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
У меня вопрос: снял Пусковой обогатитель, кинул провола на аккум (аккум в этот момент на зарядке (13v)) Он сильно нагреваеться, но игла не движеться. Провода два черно-зелёный и жёлтый, где + где - не знаю, пробывал и так и так, результат один и тотже: нагревание и игла стоит на месте (ждал 2-5мин). Пусковой обогатитель сдох или нет? должен ли быть нагрев?
Последний раз редактировалось Матей 11 Dec 2009, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 20:02
Нагрев должен быть (он на этом принципе работает), за пять минут игла должна полностью перекрыть дополнительный канал.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 20:04
Стаж: С 19.08.08
тоесть опуститься?
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
По иди пусковой обогатитель питается от переменки как свет и работает когда работает двигатель, по сути это нагревательный элемент типа тэн и + - ему по барабану и если при нагреве игла не движется то скорее ему кирдык :(
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 20:05
Почитай , очень интересно: http://www.motochasti.ru/article_info.p ... cles_id=63
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 20:06
Выдвинуться должна игла, на несколько миллиметров.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 20:16
Стаж: С 19.08.08
так игла видвинулась... другой вопрос:причина плохой заводки.... компресия есть (новая поршня) клапана в норме, бенз поступает, искра есть, тыркаю долго и много....
 Заголовок сообщения: Re: Очень плохо заводиться! Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 20:28
Значит обогатитель как элемент здесь не причём. Кстати севодня катался у нас -7 завёлся туго но сразу и ездил по морозцу без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 20:47
Стаж: С 19.08.08
нет, не крутит.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 21:12
Поменяй свечу. Кстати посмотри, как двигается игла пускового обогатителя после прекращения нагрева(подачи тока) - должна возвратится в исходное положение через 3-4 минуты. Если этого не происходит запустить двигатель будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 21:24
Стаж: С 19.08.08
игла вернуласб в исходное положение за 2-3мин, завтра попробую позаводить и отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 21:33
Меняй свечу и уменьшай (для зимы) зазор в электродах (став. 0.4-05 мм).
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 22:03
Стаж: С 19.08.08
ок
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 12:40
Стаж: С 19.08.08
Всё Шиикарнооо, зарядил аккум, сделал зазоры поменьше и завёл с пол оборота.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 18:32
А где спасибо! :-D :-D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
