Текущее время: 02 Nov 2026, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: тахометр обнуляется на высоких оборотах.....
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 13:59
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
слышал от ваших одноклубниках .... что в этом разделе есть тема как исправить стандартный тахометр стелс тактика.....
облазив весь раздел так и не нашел....
по этому решил создать тему...
дело в том что мой тахометр показывает нули после 8000об/мин
как мне исправить эту проблему???
 Заголовок сообщения: Re: тахометр обнуляется на высоких оборотах.....
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 16:55
Стаж: около 10лет
я так понял что мне не кто не поможет.....
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 00:27
Стаж: около 10лет
ап...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 01:03
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Забудь об этом.Даже если ты сделаешь один хрен он врать будет здорово.Купи Stage6 или хотя бы Koso!
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 01:49
Стаж: около 10лет
а есть какие нибудь девайсы .... которые можно засунуть в штатную приборку и это будет выглядить так, как будто все так и шло с завода???
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 11:45
Скорее всего показания слетают из-за малой чувствительности тахометра.Попробуй собрать усилительный каскад для тахометра(в нете схем полно).Сам не делал такого,т.к собрал себе DC-CDI кочегарил до 9700 оборотов(полный сток) показания слетели пару раз месяца за два испытаний,но тут же востановиливались,увеличил напряжение преобразователя с 365 до 395 вольт и больше глюков не видел.Попробуй поэксперементируй.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 15:56
Стаж: около 10лет
ты можешь дать пример тут??? само слово каскад в инете употребляется много где...., а я даже не пойму о чем ты говоришь......
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 16:58
Товарищи, к вам вопрос, купил авто тахометр, ничего что я сигнальный провод на катушку зажигания повешу, на ней же переменка 110 вольт, ниче не сгорит?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 14:16
http://www.let-s.ru/forum/album_page.php?pic_id=1773 вот к примеру схемка,но еще раз оговарюсь это не панацея от всех бед надо пробовать,эксперементировать.
funix обычно тахометры подключаются к катушке зажигания там напруга до 400 В,че за марка тахометра то(инструкция имеется?).
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 14:38
Кстати у кого стоит электронная приборка,есть подсветка часов???А то быть то она должна,видать так подключили криво у меня,или у всех такой косяк*DONT_KNOW*
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 18:00
Стаж: около 10лет
у меня электронная приборка...... я про нее речь и веду..... часы светятся при включенных фарах/габаритах.....
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 18:43
мультитроникс дм-20, знаю что в 2раза меньше показывать будет (2т), но что делать раз обкака.... :)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 22:22
мультитроникс дм-20 дааа инструкция мощная http://www.multitronics.ru/files/dm20-pdf.pdf :-D много кто уже ставил на скут МК-05 http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=26 он тоже как и мультитроникс дм-20 для контактной системы зажигания,тока настроек и функций поболе(судя по инструкции)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 23:00
Стаж: около 10лет
дм-20 у меня стоял на авто ...... на скутер не подходит ибо показания только до 9999 об/мин...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 23:25
Скутер: Stels tactic50
Была у меня проблема, когда приборка зависала и сбрасывался счетчик пробега. Оказалось виной всему катушка зажигания - прошивала на корпус. После ее замены стало все ОК!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
