Текущее время: 20 Sep 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:25
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
да не то что с начала он трещял это клапана не выставлены понормальному- я пятался убрать этот стук... ты на это не обращяй внимание- треск я могу убрать за 5 мин(отрегулировав клапана)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:29
Стаж: 3 сезона
меня щя интересует переодический треск!!!!!!!!!! он бывает когда начинаешь понемногу давать газ... и когда этот стук- движок аж дергается
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:35
Стаж: 3 года,13500 км.
Вот честно, я бы на твоём месте поставил всё как было на свои места, и не парился бы с этим "тюнингом", пока новые детали не убил...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:37
Стаж: 3 сезона
у меня кстати была такая мысль- поставить все обратно и посмотреть уберется этот звук или нет... просто как бы сколько человек уже поставило и норм... да и обратно эти детали уже не возьмут
Последний раз редактировалось andrey94 06 Jan 2010, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:39
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
То что обороты сбрасывает это клапан по поршню может бица, там "цок" слышен четкий, а с остальными звуками я хз, звенеть может всё что угодно...
Проверь не доходят ли клапана до поршня.
Не заводи его(постарайся выкрути свечку и крути стартером или кик лучше и слушай.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:41
Стаж: 3 сезона
кстати вариант) завтра посмотрю *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:42
Прикольно, по звуку там уже палец в поршне так дико стучит, просто жуть!
У меня после прихвата так стучал, кстати на поршневой именно 61мм.
Снимай цилиндр, проверяй всё!
Зазоры в замке поршневых колец проверь обязательно!
А головку ты оставил старую?
От твоих 90сс?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:43
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Я так свой просто убил бывший, после замены цпг.
Не мучай его с такими звуками и сбросом оборотов там явно чтото не из "а ладно ездить будет"
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:44
Стаж: 3 сезона
От твоих 90сс?
голова новая!!! во!!! еще че вспомнил!!! поршневой палец не зажимается стопорными кольцами- у него ход вправо-влево где-то 3мм
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:45
да там тада было бы сразу всё видно: либо клапан погнулся бы, либо на поршне царапины остались...
Я ему даже 2-ю прокладку советовал поставить, на что он мне ответил, что там их и так 2-е...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:47
Стаж: 3 сезона
а как их проверить? :-[ :-x я ниразу подобного не делал(
вот это вообще ППЦ
и где ты тока запчасти покупаешь!?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:48
Погоди, а поршневая 61мм?
голова от 150сс или 125сс?
Стаж: 3 сезона
kobra_ писал(а):
вот это вообще ППЦ
в скутермаге
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:49
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Я так проездил пока не разкурочило там все гдето км 300 мож больше, у него как рас случай как у меня на высоких оборотах (средних) идеально, а вот на низах, чуствуется хреначит он...И глохнет поэтому.
Ну я так говорю что тут можно по видео сказать точный диагноз...Всей ситуации еще незная.
А то что палец 3мм, я представляю какой там колбас [:-}
Последний раз редактировалось pakito 06 Jan 2010, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
