Текущее время: 31 Oct 2026, 22:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальный прожект от Power968
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 16:11
Посмотри эти:
http://www.chip-dip.ru/product0/39352.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/9000069826.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/853755302.aspx
Дороговато, но со вкусом.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 16:32
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Дааа...офигительно дорого...
Не, я тогда из углекомпозита сделаю, а радиатор пусть у внутрях стоить...
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 17:14
Стаж: 4 года, RS: 6к км
power968 писал(а):
Тогда транспортной компанией, г.Краснодар. И что все в сумме будет стоить?
Опиши что нада получить то и изготовлю. У меня гибкое производство. По срокам 2 недели на изготовление.
Нужно: "Полностью дискретный самоосцилирующийся класс АД (частота осциляции 380 килогерц). Стабилизированный блок питания. 2х50 ватт на 4 ома при 11.5 больтах питания.
Сквозной кпд около 96%. Фанлесс, кулерлесс. Охлаждение за счет печатной платы. (поверхностный монтаж)
Топология UcD.
Габариты....помещаеться в корпус от 3.5" дисковода!!!"
Можно даже 2х40 ватт на 4 ома для скутера, желательно с влагозащитой, можно и без корпуса, входы-выходы - отмечены, с паяльником дружу, подсоединить смогу.
Сколько будет стоить с доставкой, где и как оплатить.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 17:46
Гуру тюнинга
От мощности цена независит. 2х50 определена именно безрадиаторностью схемы. Так сама печать и 100 и 150 ватт держит на канал но с принудительным обдувом.
Влагозащита есть в виде покрытия платы спец лаком. Ценник за то что на фото пока 4000 ре.
Оплата доставки я как понимаю производиться получателем если через деловые линии или грузовозов отправлять обычно 300 ре.
Оплата ну можно через блиц перевод сбербанка.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 08:18
Черкани в личку кому пересылать таньгу.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:40
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
фига се.... а как ты КПД мерил? тебе бы премию нобелевскую за такие показатели в НЕцифровом классе...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:43
Стаж: 11
цифровики до 87 процентов то не все дотягивают.....
а самопал за 5 тыщ... тем более.
Последний раз редактировалось vibe 06 Jan 2010, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vibe | 06 Jan 2010, 21:51.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:34
Гуру тюнинга
Идем учим матчасть для начала.
Это не цифровой класс а усилитель с применением ШИМ (широтно импульсной модуляции)
Основные потери это тепловыделение на фронтах переключения. С применением современных полевиков с малой емкостью затвора и мощным драйвером эти потери оч малы.
Кпд мериеться легко...известен ток и напряжение на входе и тоже самое на выходе....разница и будет определять кпд.
Да и по нагреву можно коствено судить. У меня есть усилитель выдающие киловат в нагрузку.
Охлаждение фетов усилителя и блока питания алюминиевый кулер от процессора атлон оем (125ватного).
Так вот даже без принудительного обдува температура кулера при работе в течении 20 минут на полную мощность неполдымалась выше 70 градусов а с работой кулера на минимальных оборотах выше 35 градусов.
К примеру данный кулер с процессором атлон на полной мощности имел температуру под 70 градусов даже с включенным вентилятором на всю.
Какой тогда кпд у устройства?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:35
Гуру тюнинга
цифровики до 87 процентов то не все дотягивают.....а самопал за 5 тыщ... тем более.
Ну да поделки мистери и есть кипятильники там и 87 непахнет ниразу.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 17:20
Стаж: 11
КПД 87% - у цифровика D-класса CalCell (Adagio). надо - ссылку выложу. это далеко не мистери.
Поверю тебе по КПД, только если выложишь видео, как на скуте ты его измеряешь.
а.... поучи матчасть кстати сам:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_52.htm
там и формулы есть, и расчеты, и показатели для классов.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 17:28
Стаж: 11
Оттуда: ....Если система питается от батареи, то линейные выходные каскады будут разряжать батарею намного быстрее, чем системы с усилителями класса D. Из вышеприведенного примера видно, что система с усилителем класса D потребляет тока в 2,8 раза меньше, чем усилители класса В и в 23,6 раза меньше....
Сказочники блин.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 23:19
Гуру тюнинга
Еслиб вы вникли в суть то поняли б что этот калцел это примитивный класс д
там стоят примитивные irf640 и irf9640
далее там просто огромные потери на выходном доросселе который расколяеться до красна.
А учить меня ненада. у меня вышка по теорфизике. И теорию измерений я прекрасно знаю.
Да и в статье как кпд д класса используют интегральную микросхему.
притом при малой мощности кпд будет падать сильнее так как какаято энергия тратиться на работу предварительных каскадов и драйверов.
Притом что при 5 ватном что при киловатном усе эти потери равны..
к примеру обычно авто уси класса д имеют ток холостого хода в районе 3-4 ампер
у меня киловатный усилитель имеет ток холостого хода невыше 350 миллиампер....
вот и подумай где будет выше кпд?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 10:05
Стаж: 11
видео в студию, тада будем спорить.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 13:38
Гуру тюнинга
Видео чего?
Мож еще и печатные платы в лайке вывалить? И список деталей? И где их купить по нормальной цене?
Смысла спорить с тобой невижу.
Этот разговор напоминает мне один, на мой взгляд, очень удачный, номер журнала «Ералаш». Когда один из школьников рассказывал о своём изобретении, способном воздействовать на гравитацию, и таким образом поднимать предметы в воздух. Но в классе все кричали, что это невозможно. Кто-то помнит? Так вот, он продемонстрировал в работе свое изобретение, то есть поднял, по-моему, портфель в воздух. А его одноклассники и одноклассницы продолжали доказывать с помощью физических формул, что это таки невозможно, даже когда предмет летал. Но и это никого не убедило.
Сказка - ложь, конечно, да в ней намёк, и как говориться, добрым молодцам… так вот, читаю некоторые посты и смеюсь.
Сначала изучи матчасть по самоосцилирующимся усилителям потом продолжим разговор.
