Текущее время: 06 Nov 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: Замена передних тормозных колодок. Фото отчёт.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 17:27
Небольшая инструкция по замене тормозных колодок в одноцилиндровом суппорте с плавающим креплением колодок.
Инструмент:
Головка на 13,вороток.
Для того чтобы вдвинуть тормозной цилиндр, пользовался чем попало.
Вот всё что я приготовил, инструмент, колодки, тормозная жидкость, шланг, тара для старой тормозной жидкости.
CIMG4503.JPG [ 156.65 KiB | Просмотров: 14899 ]
Окручиваем весь суппорт, и ослабляем болт крепления дуги суппорта.
CIMG4506.JPG [ 220.68 KiB | Просмотров: 14899 ]
Выкручиваем болт крепления дуги.
CIMG4508.JPG [ 211.62 KiB | Просмотров: 14899 ]
Окидываем дугу. Вот они колодки.
Теперь, для упрощённой работы можно достать всю дугу.
CIMG4509.JPG [ 202.04 KiB | Просмотров: 14899 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена передних тормозных колодок. Фото отчёт.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 17:35
Крепление колодок; вставлены в пазы суппорта и подпружинены, сами колодки торчат в самой пружине.
Вытягиваем старые колодки просто наружу
CIMG4510.JPG [ 219.31 KiB | Просмотров: 14897 ]
Вставляем новые колодки в пружину.
CIMG4512.JPG [ 191.48 KiB | Просмотров: 14897 ]
Не забываем вторую сторону :-)
CIMG4515.JPG [ 141.78 KiB | Просмотров: 14897 ]
Вдавливаем подручными средствами цилиндр, до упора назад.
CIMG4516.JPG [ 189.16 KiB | Просмотров: 14897 ]
Вставляем дугу на место, закрываем суппорт, вкручиваем болт на место.
Прикручиваем суппорт на место затягиваем все три болта.
Далее надо проверить уровень в тормозном бачке, или же сразу поменять тормозную жидкость.
CIMG4517.JPG [ 194.66 KiB | Просмотров: 14897 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 17:40
Хороший методический материал. Советую сопроводить коментариями и поставить в справочный материал.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 17:48
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Отлично! надо бы ешо и с двупоршневой так)))
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 18:08
Вот теперь всё отлично!!!
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 18:19
Всем спасибо, вопросы, критику, наставления в студию.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 18:20
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
супер! спосибо пригодиться :)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 10:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо, очень пригодится, сохранил у себя на компе :)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 21:52
Скутер: Vortex 150
Стаж: 2 месяца
Извиняюсь за глупый вопрос, болты суппорта откручивать против часовой стрелки или по часовой? Никак не могу ни в одну ни в другую сторону сдвинуть с места. Скутер новый, болты не должны ещё прикипеть. Использовал рожковый ключ и трубу для удлиннения рычага, в итоге чуть стесал грани шляпки болта( А вот набора головок у меня нет, приходится пользоваться ключами что шли в комплекте к скутеру.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 18:04
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Лучше одолжи головки...
А откручивать против часовой...в общем так же как и бутылку открываешь)))
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 10:35
Скутер: Stels Vorteks 150
В идеале поршень должен входить руками.Но тут нет пылезащитника,следовательно пыль попадает на стенку цилиндра и поршень,как результат мы имеем закоксовку.Ежли вытащить поршень (заодно увидим состояние манжетов)промыть аккуратненько растворителем и той-же тормозухой,а потом смазав обильненько касторовым маслом(не входит в реакцию с тормозухой,продается в любой аптеке)собрать,прокачать,то и работа цилиндра будет мягше и прослужит долгие лета.Сам раз в год делаю данную процедуру на своем авто.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 19:59
Вы откуда эти темы вынимаете?!!! Даты смотрите......
