Текущее время: 03 Nov 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приборка Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 13:02
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Mel'nik писал(а):
они будут подсвечиваться синим...если у тебя подсветка в приборке будет соответственно синего цвета...подсветка часов зависит от подсветки всей приборки...так сказать от одних и тех же лампочек.
заблуждение.часы находятся в своем корпусе и имеют свою независимую подсветку-синию
лампочки стоят 5 рублей за каждую))))светят нечего так норм)))
потребляют 5в,лучше купить светодиоды 8-)
это у вас может и отдельная подсветка...а парень спрашивал про Stels Tactic 50 с аналоговой приборкой...там подсветка идет общая...часы находятся в отдельном корпусе из прозрачного пластика но там никакой подсветки нет...это 100% я свою приборку по болтикам раскладывал и светятся часы лишь из за того что пластик просвечивает основную подсветку.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 14:59
Стайлинг кофра!
Сделал подсветку отражателя кофра, где то была такая статейка но на примере 10 мм светодиодов, я решил использовать негерметичную светодиодную ленту белого свечения. с помощью разъема для питания от компьютерного БП сделал соединение между кофром и проводом из задней фары (чтоб легко и удобно можно было снимать и ставить кофр). Два крайних кластера запитал на габариты а центральные на стоп сигнал и обклеел отражающую поверхность фольгой....и вот что получилось)))
Комментарий к файлу: Стоп сигнал при включены габаритах.
DSCN2426.JPG [ 158.46 KiB | Просмотров: 5749 ]
Комментарий к файлу: Габариты
DSCN2424.JPG [ 160.47 KiB | Просмотров: 5749 ]
DSCN2423.JPG [ 137.45 KiB | Просмотров: 5749 ]
DSCN2422.JPG [ 148.82 KiB | Просмотров: 5749 ]
Последний раз редактировалось Stats 01 Feb 2010, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 15:02
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
суперски!!! зачётная работа)) руки из нужного места растут)) :002 :002 :002
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 15:28
Спсссибо)))
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 16:44
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* супер!!!!!рес
пект!!!
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 16:50
спасибо))) Меня с самой покупки кофра мучело это пустое пространство под отражателем...такое ощущение что китайцы взяли за основу хороший японский кофр с подсветкой и всеми делами и слепили его подобие в бюджетном варианте...подсветка так и напрашивается))))
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 12:45
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 18:07
Скутер: Stels tactic50-2T
Во спасибки *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 19:08
Собрал приборку...получилось интересно...не высший класс но для первого раза красиво и нестандартно и при дневном свете все четко и ярко видно и при полной темноте все прекрасно различается! :001
По фото сразу скажу сильно не судите...у мня фотоаппарат "Lох" и нормально и четко сфокусировать изображение так и не смог...как я его не мучил...в живую все намного ярче и все четко читаемо без всяких смытий!
DSCN2427.JPG [ 26.75 KiB | Просмотров: 5724 ]
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 19:23
Стаж: 3года
ну что тут сказать? А я скажу: эту суперски круто!!! :002 :002
:001
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 19:28
Как пример вид приборки при дневном свете:)
Ceed
большое СПСбо *THUMBS UP*
DSCN2431.JPG [ 162.37 KiB | Просмотров: 5720 ]
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 19:32
Стаж: 3года
от стандарта не отличить, прям как с завода :002
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 18:08
класс!!!но меня стремает подсветка!!!лишка яркая!!!
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 21:55
Я же говорю что фотоаппарат засвечивает...она не такая яркая...там все четко видно без разводов и т.д. Да и в вечернее время такая подсветка более читаема чем стандартная с желтым светом!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 17:11
Скутер: Stels Tactic 70 2T
Стаж: 12 лет
А я над такой работаю,кому надо могу в .cdr формате скинуть(кто хочет дальше по глумиться)ИзображениеИзображениеИзображение
