Текущее время: 12 Oct 2026, 00:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 02:18
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
бабай писал(а):
А я не был бы столь категоричен . В настоящее время вполне доступны блоки розжига 4 - 5 поколения :
- во-первых ток розжига не превышает 8 А
- во-вторых рабочий ток 2-3 А
Следующим этапом была установка шунтирующего регулятора ,( которая , кстати . позволяет оставить даже штатный аккум на 4 - 6 А\ч ) и перевод всей электрику на постоянку .( с заменой всех ламп поворотников и стопов на светодиоды )
В конечном варианте я остановился на варианте - сдвоенный ближний на базе комплектов http://avtogsm.ru/index.php?productID=2547 ......... лампы установлены в 60 мм линзованные блоки Хелла
Ну если только с таким подходом и вливанием средств!!! То я конешно соглашусь что нет ничего не возможного!. Даже поддержу установку такого типа !!! Не спорю что три проблеммы которые утрудняют задачу:
Переделка штатного РР (если придется то и штатную электрику)
Замена штатного акумма 4-7А на 20А
Установка модуля с ксеноном (а сколько стоит фара+ксенон? И естли регулировка угла освещенности и фокуса?)
И на последок, ближний свет одна фара, дальний свет вторая фара!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 22:32
Стаж: 4года
К стать я раньше у поминал про желание сделать подсветку для рабочего стола! А подсветка уже как 2 месяца стоит. Так что скину по просьбе некоторых - фото отчет. Не судите строго, какие фото получились, такие есть
Итак Для изготовления подсветки нужно:
три светодиодных кристалла Р4 (два по 6000К и один 3200К)
один драйвер для трех последовательно подключенных кристаллов
источник питания (дома нашел какой-то слабенький 12V*0,5A БП - вполне устраивает)
профиль длиной 125см
провода
инструменты
желание и терпение
И так приступим. Вот получил свой заказ
в качестве профиля я использовал держатель 40 ватной люминесцентной лампы. Так как сам этот светильник давно сгорел и что самое обидно не лампа и генератор...
И отступив 12см поставил первый светодиод, а за ним с шагом в 50 см поставил еще два светодиода. Кстати я кристаллы ничем не прикручивал просто клеил термостойким клеем
вот что получилось:
а вот как светит при полной темноте
Светит супер. Потребляемая мощность 6 ватт! И в любой момент можно питать от аккумулятора. К стать еще один + это то что я не переживаю по поводу напряжения в сети и то что у меня лампочка перегорит...
PC040075.JPG [ 822.24 KiB | Просмотров: 6936 ]
PC040074.JPG [ 818.22 KiB | Просмотров: 6936 ]
PC040073.JPG [ 807.65 KiB | Просмотров: 6936 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 23:19
Скутер: Lead 100
бабай писал(а):
Predator писал(а):
saburban писал(а):
народ, подскажи пожалуста возможно ли поставить на скутер две би ксеноновые ламы? , если перевести весь ток на постоянку
НЕТ!
Твой скутер не запустит два ксенона одновременно!, Да и смысл двух ксенонов?
Разве что ты можешь сделать по очередное включение. Одна фара ксенона, дальний свет, вторая ближний и между ними переключение. Но недостаток в том что в момент переключения, у тебя несколько секунд не будет освещаться дорога!
оба этих обстоятельства дают возможность установки даже пары комплектов , без переделки регулятора . но с обязательным "подпором " борт.сети более емким аккумулятором ( я пробовал ставить на 20 А\ч , с размерами 180x165x75 )
вот такой
уж очень не понравился " одноглазый вариант ( один ближний + один дальний ) :-\
впрочем , если очень хочется оставить и дальний есть вариант других блочков ( биксенон )
но это вдвое дороже
1) 2 по 8А это меньше чем потребляет стартер в 2-2,5 раза ;-)
2) "подпереть" 20AH это хорошо, только эти 20AH надо будет дома "подпирать" зарядным устройством :-D
3) родной РР тоже шунтирующий если чо....
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 19:19
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
сори что не в тему, подскажите какой цоколь на родной лампе ближ/дал. свет на венто тритон?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 13:54
Стаж: 4года
Скинь фото своей лампы, а мы постараемся опознать и сказать что за цоколь!
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 19:25
Стаж: 3года
лампа как у тебя на спидгире штатная была
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 22:44
Скутер: defiant velon
начну с того что родной мой язик украынский и пысать я по руским совсем не умею *HELP* поэтому ызвеняюсь может что не понятно выкладываю ;-) свет на моем скутере сгорел при пробеге в 20 км!( сплавилось всьо в хлам) Била поставлена задача все изменить :) сначала выбор был остановлен на штатных противотуманках автомобыльних !результат дже показывать не буду :-[ после этого я решыл поменять на авто линзу (ауди А 6 противотуманка идеальный выбор) ну и обезательное условые фара должна регулироватса по висоте ! :) и была сделана следущая кострукцыя.
Photo-0073.jpg [ 164.53 KiB | Просмотров: 6855 ]
Photo-0072.jpg [ 183.56 KiB | Просмотров: 6855 ]
Photo-0071.jpg [ 183.05 KiB | Просмотров: 6855 ]
Photo-0065.jpg [ 177.95 KiB | Просмотров: 6855 ]
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 22:55
после вся кострукцыя былу установлена и проверена в действие)) :003
Комментарий к файлу: результат (на лампе н-3 55 ват)
Photo-0078.jpg [ 162.76 KiB | Просмотров: 6854 ]
Комментарий к файлу: + добавлена диодная полоска на 12 диодов
Photo-0086.jpg [ 198.11 KiB | Просмотров: 6854 ]
Комментарий к файлу: всю середину пришлось заклеить термо стойкой лентой
Photo-0081.jpg [ 174.69 KiB | Просмотров: 6854 ]
Комментарий к файлу: фара в сборе
Photo-0074.jpg [ 185.01 KiB | Просмотров: 6854 ]
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 15:38
Можно мне тут втесаться со своими ламерскими вопросами )))
Это какой цоколь лампы?
Ну и коль тема про нештатный свет, то вот такой "ксенон" у меня в габаритах )))
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 15:49
nikita800
Н4
А в габариты что поставил?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 17:32
nikita800
Н4
Спс, я так и думал что Н4, просто заказываю ксенон и для пущей уверенности решил спросить тут.
В габаритах светодиодные лампу с золотыми клемами с DXа заказал. Там вроде как 3 светодиода, 5W, потребление обоих ламп 0.05А, потребление габаритных 5W ламп было 0.7А
Теперь хочу поставить светодиодные лампы в поворотники и задний стопарь. Там цоколь больше, тип не знаю - стандартные лампы, как у всех китайцев. Кто знает какие типы светодиодных ламп туда воткнуть?
И еще какой из этих комплектов Биксенона лучше?
1)
2)
3)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:07
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z, FYM 175 cc
Стаж: с 1992 г.
Бери любой, на котором наклейка больше нравится, все на одном китайском заводе сделаны :)
[url=http://www.xboxlc.com/profile/Alejandro_Ru]
[/url]
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 20:22
Ара, это не так! Может Филипс и Welt экземпляры сделаны в Китае, но Бошевский ксенон явно в немеции. Об этом свидетельствует не только наклейка маде ин немеция, но и выбитая/выгравированая надпись на блоке розжига - маде ин немеция, а также штрихкод на коробке 40...хххх что соответствует немецкому государству типа рейха ))) 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 21:05
Стаж: с 1992 г.
И так же об этом несомненно свидетельствуют иероглифы на ярлычке. Наверно аккуратные немцы чтобы уважить китайских товарищей написали на ихнем Made for China *JOKINGLY*
[/url]
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 03:04
