Текущее время: 04 Nov 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: И снова 152QMI !
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 13:25
Скутер: Jonway
не понятно:
Зачем трубка из-под крышки цилиндра идёт в редуктор? Это имеет какой-то "сокральный" смысл? Особенно, если учесть, что на других фото трубка из редуктора просто смотрит в небо:
И до кучи - крышка вариатора (главная)
На обратной стороне в районе выхода оси кик-стартера есть некий участок, который (судя по отверстиям для винтов) закрывается некоей крышкой. Да ещё с нижней части этот "участок" имеет прямоугольное отверстие наружу (видно на фото). Что там должно находиться?
 Заголовок сообщения: Re: И снова 152QMI !
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 13:56
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Чет движок больно на 139QMB смахивает
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 15:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в каком месте? характерные отличия 157 от 139 видны на фото - крышка вариатора , верхний подвес, клапанная крышка... по сабжу - хз...
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 15:31
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Вношу ясность:
1. Трубка вентиляции редуктора вставляется в спец. посадочное место в корпусе воздушного фильтра.
2. Трубка отвода картерных газов не идёт в редуктор, две трубки просто соединены вместе чтобы пыль не залетала - она подсоединяется к специальному бачку(внутри с рёбрышками и параллончиком) на корпусе того же воздушного фильтра, из последнего в свою очередь выходит ещё одна трубка с заглушкой - это отстойник...так же этот бачок соединён каналом с полостью воздушного фильтра возле впускного патрубка.
3. Совершенно верно, с обратной стороны крышки вариатора должен быть прикручен щиток, насколько я помню - это некое подобие отсекателя воды...вся конструкция - часть системы вентиляции...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 18:18
Скутер: Jonway
CHROME спасибо. Как всё сложно!
Но зато все дырочки на воздушном фильтре обрели смысл )))
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 19:23
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пожалуйста)))
Сложного ничего нет )))
Сразу вспоминается фраза - ктото комуто, чегото кудато - будьте внимательны с этим ребята... :-D
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 19:30
Моторчик красивый, а сколько стоит, и где брал?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 16:22
Скутер: Jonway
Не, это я для демонстрации вопроса приклеил картинку.... В моём двигуне (да и во всём скутере - JonWay Adventure 125) после прежнего хозяна осталось много неоприходованых отверстий, вот за зимний период пытаюсь их правильно задействовать...
А в Киеве 152QMI стоит 2 000 грн (800 грн = 100 долл.)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 16:35
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
хех...тогда двиг как у меня должен быть...
фото(339).jpg [ 354.02 KiB | Просмотров: 3178 ]
