Текущее время: 11 Jul 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук на 72сс
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 20:43
Скутер: Baltmotors Joy-R,Steels Tactic 150
Голова старая осталась. Подшипники ещё раз проверю(но ведь не было стука на 39мм и сразу появился). Зазоры тоже посмотрю ещё раз. Звук этот как буд-то между поршнем и головой или в самой голове. Звук этот не похож на шелушение клапанов. Он как буд-то метал об метал. Похож на видео с 6ой секунды только он погромче в пол раза.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 20:45
vvv если гц(головка цилиндра) то новая(купил комплект поршень+головка цилиндра+кольца+палец и кольца) (если что поршень не бьёт по прокладкам)
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:19
Проверь люфт между поршнем и поршневым пальцем.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:44
Стаж: увиличивается постоя
Натяжитель и успокоители цепи ГРМ точно правильно поставил и настроил?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:49
между поршнем и поршневым пальцем всё чётко. цепь и натяжитель точно правильно.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:58
Значит всётаки зазор между головкой и поршнем.
Ставь вторую прокладку под цилиндр.
Тот недоход поршня до края цилиндра был без учёта сжатия прокладки под цилиндром.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 00:03
Ну. Поршневая на 47,а прокладка на 44 - может такое быть?
Хотя врядли. Вместе с горшком на 3 прокладки поднимал.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 00:33
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
ну та чё там с подшибниками на расдредвалу? У меня раздолбало кстате ближний к звездочке и прилично так! Сними поршневую покрути крыльчатку (ну колено)и придерживай шатун если есть постороние звуки эт не хорошо! если звук похож на звон то похожу что у тебя таже беда что и у меня была! кста тоже 72сс!!!
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 13:04
Сними головку посмотри на поршень.Возможно на нем будут видны следы от соприкосновения с клапанами.Регулировку с прокладками провести несложно.Подложи прокладку под голову закрути голову,выверни свечу если генератор проворачивается, значит клапана не доходят до поршня и это хорошо.Если руками провернуть генератор не удается подкладывай еще прокладку итд.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 18:33
Клапана не касались и с одной прокладкой. Сейчас там их три(на картере). Недоход поршня был с одной 1 мм где-то. Сечас с тремя не буду врать сколько так как мопед на даче но точно много. Никакого разговора на счёт качания клапанов об поршень, люфтов на подшипниках на шатуне пальце и т.д. быть НЕ может! 4 раза проверял. 4ый после 50км. Зазор клапанов отрегулирую ещё раз когда поеду к мопеду. Клапана притерты проверял. Может голова не обеспечивает полноценый впуск выпуск? В смысле может голову купить с увеличенными клапанами? Или распред вал поставить с другими фазами?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:19
Обычно, стоковая голова с 72сс работает хорошо, голову с увеличенными клапанами ставить не нужно. Если раньше мотор работал без стуков, а ты поменял ЦПГ на 72сс то в принципе, никаких косяков произойти не должно, это самая простая и "безболезненная" операция как для мотора, так и для хозяина. Никаких дополнительных прокладок ставить не надо, недоход даже в 1 мм гарантирует и исключает встречу с клапанами, а так ,ставя дополнительные прокладки, ты просто "разжимаешь" мотор, неоправданно снижая мощностные показатели двигателя , этим ты "звук" не уберёшь, его там нет. Все звуки зависят от твоиего умения настраивать клапана. Встречался, очень много раз с ребятами, которые правильно понимали, как их регулировать, приезжали ко мне с различными "стуками", после правильной настройки они исчезали....Бывает, что надо изменять стандартные зазоры и выставлять впускной и выпускной клапан индивидуально, причём ,как правило, эти установленные зазоры совершенно отличаются от тех, которые рекомендуются в мануале. Причин этому очень много, начиная от марок сталей идущих на изготовления деталей ГРМ и кончая непредсказуемости поведения сплавов металлов (напылений) в торцах посадочных мест тарелок клапанов и торцов клапанных штоков...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:20
Распред и голову ты еще всегда успеешь новыми поставить надо сначала с этой неисправностью разобраться а осталось у тебя не проверенно подшипники распреда и люфт коромысел особо радиальный и банально зазоры в клапанах могли сбиться из за плохо затянутой контрогайки.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 18:14
Всё что вы сказали сделаю и посмотрю. Отпишусь. Спасибо за помощь=)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 12:05
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
WWW прав ни каких прокладок под цилиндр не надо и всё классно работает на стоковой головкой,у меня правда она запиленна,и менять ни чего не надо!кстати звук явно слышно из головки,проверь всё еще раз,стучат как бы коромысла,глянь как ты поставил рамку распред вала З J
X Е ,а у подшибников звук немного другой!так,что всё проверь ище раз!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 12:13
Liu
Я Вами таки удивляюсь!
Автор пишет, что у него проблеммы, спрашивает совет, а вы ему в ответ, что у Вас все хорошо, и делать ничего ненадо!
Смахивает на бред или офтоп!
Не так ли?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
