Текущее время: 31 Oct 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вот и я попал на цилиндр, свеча в масле.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 19:23
варион писал(а):
Тоесть вывод-ФНС зло?
Ещё какое! замучились писать про это.....
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 21:12
Вот комплект на руках, почитал инструкцию по установке, попарился с кольцами. Оказывается кольцо с фасками первое без фасок второе.
Потом перед установкой двух масло съёмных колец надо сначала поставить пружинку а потом ведущие колечка.
Потренировался в установке замков на палец. В субботу наверное поставлю всё на место.
Всё такое маленькое, обалдеть что такой поршенёк таскает 95кг тушку.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 23:51
конти
Попробуй тот прикол, когда сначала поршень ставиться в цилиндр, а потом всё это вместе ставиться на шпильки и вставляеться поршневой палец.
Собирать в разы проще, да и возможность кольца ломануть меньше.
Я на своём так делаю.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 22:33
Поставил,
посмотрим как насчёт масла.
Заметил следы масленого голодания двигателя, распредвал и коромысла в задираx. Не спроста доливал 500 мл масла.
Получается мой распред NARAKU 2V капут, коромысла капут.
Bh3mpWQBmkKGrHqQOKkYEsmmLlje4BLLVfR4h6g_12.JPG [ 18.98 KiB | Просмотров: 4854 ]
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 00:14
конти
Попробуй залить Римет, хуже уже не будет
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 21:04
Выкидываю испорченный распредвал, и коромысла.
Ставлю стоковый распредвал назад и новые коромысла.
Детали заказал, пришлось брать новые, с целью на следующие 10000 км.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 15:08
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Цилиндр как понимаю поставили 50 сс- наверно из за жесткого контроля за тюном в Вашей стране?.
И предыдущий пробег был у Вас тоже на 39мм?.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 18:12
Да поменял 39мм на 39мм, цилиндр в порядке, кольца сдали. По удобной цене поменял всё с разу.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 22:24
Поменял коромысла на новые и поставил свой старый распредвал с пробегом в 2000 км. Широкофазник выглядит не плохо, позже продам.
Также пропал стук, именно тот стук из за которого поменял трансмиссию . Оказывается с широкофазником поршень начал контачить с нагаром поршня.
При замене ЦПГ я удивился почему нагар на впускной стороне поршня уплотнён и ровен. Теперь тихо мотор ожил.
Честно говоря я огорчён широко фазным распредвалом. Он нафиг не нужен.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 15:46
Я про это уже давно говорю.....
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 09:53
Скутер: Кимко $8-50
Он нужен в том двигателе, для которого предусмотрен. Или все такие умные и думают что вся страна умеет играть в футбол, а те 11 человек которые бегают по полю -нет.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 11:20
Моё ИМХО, купил же я его за 65€ =2730 рублей. Клапана он вдавливает на 1.6 мм глубже и начал задевать об нагар.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 14:28
Гуру тюнинга
Для того чтоб был эффект от валика нада и тарнсмиссию перенастроить :)
Приход от него хороший обычно. А то что задевает...нада было непмного цековки в поршне проточить дремелем например.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 19:35
Появился высокочастотный звук, который постоянно усиливается, слышен на холостых, с повышение оборотов пропадает.
Я думаю попал на колено.
-коленчатый вал
-масло насос
-шестерню масло насоса
-цепь
-полный комплект прокладок
-сальники коленчатого вала
на неделе поменяю колено всё барахло обойдётся в 69€ =2898 рублей
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 23:14
Скоро будет новый скут.
