Текущее время: 30 Oct 2026, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: какие грузы выбрать?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:03
Грант
Тема "запил вариатора".
Всё что ты написал - от не опытности.
Теория без практики лишена смысла, как тактика без стратегии!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:20
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
я не поленился,и поискав тему про запил(я ее видел раньше) могу вот что сказать-во первых тема весьма неоднозначная сама по себе...
и самое главное!!! в ней описан не запил канавок,а запил самого корпуса,или тела вариатора,а это разные вещи,уважаемый Гро!
и потом лично я считаю идею запила хорошей,но вот воплощение очень рискованным потому,что чет никому в голову не приходит,что варик,особенно 150й может развалиться по линии от центра к краям,и проточка проходит не по прямой линии,а по дуге,и чтобы грузик надавил на щеку,с последующим раскрытием варика потребуются бОльшие обороты движка..
я ох..еваю от таких слов:"Теория без практики лишена смысла, как тактика без стратегии!"
и от таких: "Всё что ты написал - от не опытности."
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:16
Найди тему "Дружба варика и напильника".
Вот она:
viewtopic.php?f=17&t=16231
"и чтобы грузик надавил на щеку потребуются бОльшие обороты движка"
На моём скутере, вариатор выходит на высшую передачу на 75-80 км/ч, а максималка - 115-120 км/ч.
И ты мне хочеш сказать, что скутер разгоняеться с 80 км/ч до 110 км/ч без роста оборотов двигателя?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:47
Скутер: spark 150cc
я как раз ее и смотрел! вернее и ее в том числе...
я про твой тырчок ничего сказать не могу-я его не видел.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:53
Ещё есть вариант увеличить массу грузов, но ты этого видимо не рассматриваешь?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:57
Скутер: spark 150cc
этот вариант действительно есть,но если ты не заметил,то ты обратил внимание как раз на пропилы!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 00:26
Все мои усилия сводились к тому чтобы убавить у людей глупости и прибавить им честности...
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 00:33
Если ты обратил внимание, в последней теме упоминаеться аналогичный вариатор, который можно просто купить, ничего не протачивая!
Далее просто подбираешь грузы под свою поршневую и ремень.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 02:12
Для максимальной скорости более тяжелые грузы лучше.Это может дать +5 км на полтосе и немного более на кубатурнике при условии что ремень дружит с вариком.
ЕСЛИ варик с ремнем дружит то ,УМЕНЬШАЯ вес грузиков получаем лучшую динамику ,незначительно теряем в максималке и ее достижение.УВЕЛИЧИВАЯ вес грузиков вариатора ухудшаем разгон до 60-70 , улучшаем разгон послле 60-70 ,незначительно улучшаем максималку и устойчивость скорости вблизи максимума.
Есть смысл подпилить втулку варика на 1мм и подвижную щеку у втулки.Это даст возможность варику выталкивать ремень выше при износе ремня,а он выталкивается на максимум при схождении щек которые расчитаны только на новый ремень.
НО чел хочет увеличить максималку и думает что главное в этом ГРУЗИКИ.А это не так, боль поможет замена поршни на больший обьем,запил головы и как пишут в соседней теме про нирвану ,--наибольший эфект при установке карба с большим диффузором.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 10:32
-jet-
На кубатуре вес грузов практически не имеет водейтвия на максималку!
Только на динамику.
"НО чел хочет увеличить максималку и думает что главное в этом ГРУЗИКИ.А это не так, боль поможет замена поршни на больший обьем,запил головы и как пишут в соседней теме про нирвану ,--наибольший эфект при установке карба с большим диффузором."
Не карба, а широкофазного распредвала!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 12:10
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Меня прям восхищает бесподобное вожделение скорости у некоторых присутствующих. :-D
Ну так вот:
Не надо пилить вариатор. В итоге его либо порвёт, что запросто, либо он таки вытолкнет ремень на за предельный радиус... Где этот ремень благополучно порвёт об шестерню привода стартёра, либо лохмотья полетят от контакта с самой кромкой дисков вариатора.
Второе: Грузы разного веса в вариатор ставить недопустимо. Работать в этом случае будут все равно только тяжелые; соответственно, они и будут истираться, они и будут держать на себе всю нагрузку. А лёгкие... да - будут болтаться в постоянных потугах повернуться перпендикулярно и заклинить.
Надо скорости - купите мотоцикл, изначально рассчитанный на скорость. Или мопед с цепной передачей и тюньте звездами. Вариатор же состоит не только из передней, но и из задней части, и нарушение этого баланса ни к чему хорошему не приводит.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 15:27
Sir Serge
"Не надо пилить вариатор. В итоге его либо порвёт, что запросто, либо он таки вытолкнет ремень на за предельный радиус... " - только при условии наличия исключительно кривых рук!
"Второе: Грузы разного веса в вариатор ставить недопустимо." - при подгонке вполне допустимо, при условии замены 3/3.
"Работать в этом случае будут все равно только тяжелые" - незнал, что на землю давят только тяжёлые предметы!
"Вариатор же состоит не только из передней, но и из задней части, и нарушение этого баланса ни к чему хорошему не приводит" - а кто вообще сказа, что баланс там есть и он идеален?
Был бы там идеальный баланс, и возможно было бы его нарушить заменой грузов, то на скутере можно было бы ездить только водителю с определённой массой!
А замена поршневой группы, просто разрушала бы данный узел!
К счастью ты неправ, а при проэктировании трасмиссии, всегда закладывают достаточные коэффициенты надёжности!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 00:12
Стаж: С марта 2008 года.
Доброго времени суток!Буду ставить цпг 72сс Пружины сцепления и трока средней жесткости(1500 вроде).Вопрос между каким весом выбирать грузы?Какой вариант по вашему будет наиболее удачным чтобы не проиграть не в динамики не в скорости?Или только индивидуальный подбор?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 00:18
Только индивидуальный подбор.
Тут даже вес седока играет роль.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 12:38
Подбор грузиков - вещь индивидуальная и довольно субьективная, т.к. каждому нравится определенный стиль езды, звук двигателя и т.д. Но с точки зрения КПД разгоняться нужно на максимуме вращающего момента двигателя. И именно к этому нужно стремиться. К сожалению каждый двигатель индивидуален и у всех этот момент соответствует разным оборотам двигателя. По этому даже частоту мы сказать не можем. А помимо этого еще и жесткость пружины торка влияет на вес грузиков и даже материал, из которого изготовлены гузики влияет и качество поверхности вариатора, по которой скользят грузики. Так что не пытайте людей вопросами - какой вес грузиков нужно ставить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
