Текущее время: 18 Sep 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Скрип в переднем колесе
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 16:11
Народ, смазал на выходных спидометр, скрип в переднем колесе не прекратился.. (после смазки проехал 30 км) что это еще может быть.. скрип слышен если просто катить скут, причем при повороте на право увеличиваеться а при повороте на лево исчезает..
help/
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 16:16
Наверное подшипники ступицы скрипят или вилка...Может тормоза трут.
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 16:20
Передний тормоз дисковый? У меня например колодки трутся о диск. Может не притерлись еще. Стараюсь тормозить передним тормозом побольше, чтобы стереть их немного. На сервисе сказали что это не гарантийный случай, что они могут поменять колодки на другие, но не факт что они скрипеть не будут... А есть ли там возможность регулировки хода колодок каким-нибудь образом - я не смотрел.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2006, 10:27
это точно не тормозные колодки, тк они отходят на достаточное растояние, да кстати, если скут приподнять и просто покрутить калесо, то оно свободно крутиться не скрипит
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2006, 16:13
У меня был скрип с переди, когда поворачивал руль, оказалось в руле слишком сильно зажаты провода и рёрлись о пластик. Сними клюв и проедь без него.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2006, 02:07
была такая же ерунда после зимовки :)
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2006, 09:11
Проехал 6500 км тоже начало скрипеть в переднем колесе. Причем скрипит только когда вращается по ходу, а когда нозад тогда нет. Что за беда? :?:
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2006, 10:59
Лечил просто - раскрутил - снял колесо - залил смазку - протёр тормозные колодки - почистил колесо внутри от остатков с колодок - скрипеть пересанет и колесо крутится резво - планирую дисковые тормоза поставить в перёд ибо ещё подобное проявлялось из за перетягивания тросика на тормозах - что приводило к нагреву дисков и тормозной системы
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в переднем колесе
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 11:33
Скутер: Omaks MT-50QT 2A
Стаж: 1 Год
У меня трут колодки о диск и тоже скрепят.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 20:34
Скутер: аналог "авм флеш"
у всех дисковых тормазах одна проблема(скрип,но есть люди которые смазывают тормозной диск тормозной жидкость или маслом,Люди так не в коем случае не льзя) :)
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 04:45
Скутер: Dayang DY50QT-8
Стаж: с 2008 года
А просто протиреть колодки и диск сухой тряпкой....ну для начала шлифонуть а потом протереть чтоб не пыли не посторонних крупинок там не было...скрип сразу как рукой ..я у себя так сделал помогло.
Мне чужого не надо… Но свое я заберу, чье бы оно ни было
