Текущее время: 27 Oct 2026, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 22:56
Скутер: Pioner Lider
И я тоже сегодня наконец то открыл сезон. Решил всётаки добавить масло в бензобак. Добавил, вроде всё норм. :008 Всё таки в цепников есть свои плюсы. Монёвренность, плавность хода. Я вот знаю для какой скорости на сколько оборотов нужно выкрутить ручку газа. К примеру выкрутил ручку и держу скорость 30км/ч. Как то раз довелось прокатиться на скутере Дефиант Лотон. Так я чуть тётку не сбил, не ожидал я такого. Дело в том что я выкрутил ручку газа совсем чуть чуть, но скутер стал сам набирать скорость причём резко. Друг потом позже пояснил, что это типа фича у 4т движков, турбонасос. :005 Ребят от себя хочу посоветовать вам не ездить на цепниках вдвоём и не ездить по сильной жаре. Хотя вы и так знаете это, но всё же повторю. В моём городе дядька купил футонг как у меня и стал гонять вместе с тёткой. Каждый по 90кг где то, не меньше. В результате развалился коленвал у него. :-D По жаре движок можно убить тоже. Я раз поехал летом, движок жутко нагрелся, повезло что не сломал. Я живу в Ростовской области, у нас температуры летом такие же как юге в Красндарском крае. Так что летом жестковато ездить. Только или утром или вечером. :'(
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 06:59
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
А у моего жуткая реакция на воду ,пролетел по огромной луже ,движок подмыло как в бидэ и он сразу загллох, нажал на стартер и сразу завелся! и поехал! Кроме того скрежет в приводе меня с ума свел!
Мож кто знает в чем дело еду ,скорость подходит к 30 ,начинается скрежет и динамика падает ,скрежет на пару сек прерывается и в эти секунды идет набор скорости ,раньше небуло такого! Ужааасная нестабильность, то рвёт ,а то без ног не тронишся!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 09:09
Скутер: MTR 50qt Warrior
Стаж: 1 сезон
Ну по приводу я мало что знаю. Знаю только что цепь может скрежетать. А вот по поводу воды,у меня тоже так было,пока не убрал повыше колодку от генератора идущую. Всё просто.
Лучше хреново ехать,чем отлично топать...)))
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 16:07
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Непонял ,что ты имееш в виду , поподробней плиз!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 16:48
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
тот разьем что идет от двигателя, в нем 4 провода и он в самом низу висит
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 18:32
Скутер: ymasaki
Стаж: 2года
Я ещё не силён в терминах *DONT_KNOW* но осматривал именно то место где должен быть вариатор. а спроблемой я всётаки разобрался . не ровно поставил резиночку под болтом обогощения и она не довала его закрутить до конца чтобы начать регулировку теперь вроде всё в норме и трогаюсь без помощи ног и динамика разгона нормальная. вобщем ожил мой рысак. всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 19:34
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Полный пи";%?ц седня поехал кататься и проеолол колесо заднее ,а время то к вечеру ,вобщем до самого дома(10км) жевал резину,даже пипку затянуло под обод, спасибо форуму , добиться уважения к виляющему задом ,едущему 14км/ч скутеру помогла аварийка, которую я замутил почитав тему "аварийка став тему "аварийка своими руками" !
Вот завтра буду сматреть че осталось от камеры покрышки и обода!!
По моей проблеме: скорей всего этот жуткий скрежет издаёт цепь, которая у мя сильно растянулась! Ктонибуть пробывал вышибать звенья ? как это делать? и че из етого получается?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 20:29
Если скрежет наблюдается на малой скорости и сопровождается потерей тяги - то это проскальзывает сцепление, которое на цепном движке выполняет функцию "первой передачи" - позволяет двигаться с большими оборотами на малой скорости. Рывки происходят тогда, когда колодки внезапно перестают проскальзывать и цепляют уверенно. Надо менять или сцепление, или масло в "вариаторе".
Цепь такие звуки издавать не должна, она или работает, или порвалась.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 21:05
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Скрежет надлюдается на 25-30 и больше не расгоняется , хотя может ехать 45-50 и ехал раньше, у мя есть подозрение на масло ,я точно знаю что оно с песком , буду завтра смотреть привод и менять масло , а кто че скажет про цепь ,она действительно вытенута очень!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 22:46
Стаж: 1 сезон
Где ты нашел масло с песком,я не спрашиваю. . . А про цепь слышал,что делать бесполезно. Только менять.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 09:55
Стаж: 1 сезон
Igroman,а ты сколько масла пускал на литр? И какое?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 12:11
Скутер: navigator
Стаж: 2года
У меня проблемы со светом, скутер мой CTM50Qt-2 двухтактный китаец, когда на холостом стоит то свет почти не горит а в по воротниках только катушка дребезжит.
И все это без аккумулятора!!! Может что замыкает не знаю!!! Если у кого есть схема проводки скин те пожалуйста !!!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 12:36
Стаж: 1 сезон
Интересно. А когда обороты даешь,свет не становится ярче?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 12:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
вот и ответ на твой вопрос
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 12:40
Стаж: 1 сезон
Я тоже так думаю. Просто напряжения не хватает.
