Текущее время: 15 Sep 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: маслонасос для 1Р40QMB есть ли метки?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 14:45
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Внутри на картере он упирается своей шестерней в пластиковую на валу. Вопрос есть ли метки на этих маслонасосах. Ведь получается чем выше обороты тем больше масла он льет, тогда зачем тросик который можно регулировать.? Тросик соединен с ручкой газа. Просто ща собрал а он маслом плюется аж из глушака а по меткам на тросике все ок.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
 Заголовок сообщения: Re: маслонасос для 1Р40QMB есть ли метки?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 08:56
Метки есть внизу ищи, но это начальная установка, а дальше больше меньше тросиком на твой вкус, если зворово плюется ослабь натяжение тросика.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 09:00
снимать генер неохота а если так оставить?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 09:14
снимать ненадо, на секторе на котором тросик есть метка в виде черточки, она должна вертикально вниз смотреть и внизу на картере тоже метка, вот они должны совпадать, а чуть больше или меньше уже дело вкуса и подстраивается тросиком не разбирая ничего.
у меня сакс стоит на него масло плюет, так по размеру этого пятна я и определяю сколько поступает масла и подстраиваю тросиком.
зы у меня тут когда то рубашка тросика соскачила из крепежа для троса, так целое лето проездил почти на нерегулируемом насосе, литра масла хватило на 4-е месяца и ничего сташного, не грелся и не износился, обнаружил только при зимней разборке, так что туда сюдя 5 мм погоды не делает.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 09:51
ну чтож ты думаешь я совсем бум бум здравствуй дерево :-D с метками на тросе все понятно. просто плевался он очень сильно а метка стояла считай на минус тоесть меньше чем стандарт. вот и понял я что забит муфлер наглухо.
