Текущее время: 02 Nov 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Пропал свет
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 12:22
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Всем привет!
Форум читаю давно,много полезного отсюда извлёк,появилась проблемка и решил зарегистрироваться.
Скут "Benzhou" YY50QT-6, BZ139QMB,почти новый,но неожиданно пропал свет.
Повороты,стопак,бибика,электростартер работают, а вот свет ни в каком положении не хочет.
Разобрал переключатель всё нормально,потыкал прибором,на колонку которая соединяется с фарой
не идёт ток.
Прошу помощи гуру и простых пользователей скутов,помогите разобраться :'(
Последний раз редактировалось Jurij 17 Apr 2010, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал свет
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 12:46
Лампу проверил?
Перед ближним дальним стоит переключатель, ближнего дальнего,на левой ручке напряжение к нему походит?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 13:08
Вот млин,а тот переключатель не смотрел.
Лампу смотрел,целая.Но габариты задние тоже не горят.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 15:34
Разобрал левую ручьку,ток к ней не подходит,переключатель на дальний свет норм.Прозванивал провода по цветам тоже ок. Где,что не так???
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 15:51
Скутер: Шторм
У тебя вся электрика работает от аккумулятора а свет от генератора проверь свет в заведенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 16:29
Ключевое слово "внезапно" ;)
В правом пульте стоит переключатель габариты-фара - скорее всего проблема в нём. Или в проводке к нему.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 17:57
Да точно, свет то с переменки, стартовый обогатитель греется? Смотри в общем жёлтый провод начиная с генератора.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 18:20
Я тоже так подумал и разобрал этот переключатель,но то что я мог там сделать это протереть контакты и прозвонить провода.Проверял наличие света (после всевозможных:дёрганий,тыканий и т.д и т.п.) на не заведённом двигателе :004 ,я почему то был уверен что всё работает от аккумулятора.но после поста Skutmag-1957,засомневался и пошёл проверять и ....всё работает.Но в какой момент это заработало я незнаю. *DONT_KNOW*
Всем огромное спасибо за участие и поддержку :012
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 18:26
Классическое - прежде чем начинать чинить технику, проверь, а не выключена ли она из розетки :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 20:21
Может и класическое но, пробег у скута 600км,четверть из этого ночью,а последний раз пять километров пришлось ехать без света 8-)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 20:42
Я конечно извиняюсь,но что это и почему он может греться? :-[
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:57
Jurij
Не может, а должен!
