Текущее время: 01 Nov 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: проблемы с проводкой
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:01
Скутер: RM-X 125 12C теперь 180сс+ 30мм. карб
Стаж: 3 сезона(3100км.)
152qmi тюнинг до 180сс( две фазы), стартер еле проворачивает с акумом на 65А\ч
1. Перестал работать стоп-мотор(не глушит), но если в положении выключено попробовать завести, то он не заведется.
2. еще не работают поворотники
Что сделать чтобы выличить все эти болезни???
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с проводкой
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:52
vetal
Взять в руки схему и тестер.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 08:55
Понял, а как сделать чтобы сартер нормально крутил??
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 22:36
Скутер: Стелс Тактик 50сс
понять, что ему мешает :)
протестить напряжение на его клеммах во время пуска ........... снять и подключить напрямую от аккума .......убедиться, что бендикс не клинит .............якорь вращается без затруднений ..........
это все несложно ......... если сложно - заплатить сервисменам
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 22:01
еще один симптом + проводка греется не хило......
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 22:05
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ты посмотри не выпала ли колодка с сигнализации,
у меня на 50сс было,тоже колодка отскочила,заводится-заводится,только не глушится-ключ поворачиваешь-а он тарахтит...
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
