Текущее время: 05 Nov 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Жиклер ускорительного насоса
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 10:05
Скутер: BAOTIAN 49qt12f
Стаж: уже не помню
на scootermag.ru есть руководство по Чистке карбюратора скутера. Смутил меня п.25 Извлекаем жиклер, пружину и шарик, а на картинке изображено в таком порядке: жиклер, шарик и пружинка. Как правильно должно быть? еще вопрос какой диаметр у этого шарика?
P.S. Когда разбирал шарик не обнаружил, была одна грязь, пружинка на месте
 Заголовок сообщения: Re: Жиклер ускорительного насоса
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 12:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
шарик должен быть обязательно , либо теряется весь смысл в ускорителном насосе.
диаметр шарика(хрен его знает) , но должно быть так Изображение
скорей всего шарик у тебя прилип.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 13:14
Стаж: уже не помню
шарика там не было, скорее всего потерял в предыдущий разбор. Подумав что-куда должно бежать и где прыскать пришел к выводу и поставил как нужно. шарик поставил 4 мм(явно большеватый) а 2мм явно маленький, 3 мм - не было,но думаю был бы в самый раз.
P.S. ускорительный насос заработал.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 15:09
Говоришь про шарик увскорительного насоса (кстати диаметр шарика -3мм), а тема про жиклёр ускорительного насоса?!!!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 14:26
Скутер: vento triton r4
А если этот шарик теряется, возможно, что тогда переливает бензин и льется в патрубок воздушного фильтра ?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 15:26
Если нет шарика, то топливо может из штуцера перетекать в воздушный патрубок и соответственно в воздушный фильтр....Но это в случае неисправного ваккумного крана....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 16
