Текущее время: 20 Sep 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Stels Slif 50 2T-Масло!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:22
Скутер: Stels Skif 50 2T
подскажите пж сколько лить трансмисионного масла в редуктор Stels Slif 50 2T
в книжке вообще написано что 0,03л!это чего всего 30мл!
 Заголовок сообщения: Re: Stels Slif 50 2T-Масло!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 16:03
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
на крышке вариатора должно быть написано. у меня например 100см3. это 100мл.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 20:11
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
а у меня написано 100 мл, а залил MOTUL 150мл и еще масла не видать :-D (течи нет)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 20:12
Стаж: 3года
:-D
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 12:14
при замене залил по инструкции - 30мл.
проехал 600 км. вроде, проблем нет.
дык сколько надо лить на самом деле???????
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 12:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
я ж в такой теме отвечал
100-110 мл
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 13:21
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
100мл это много когда стока зальешь масло потом само вылезае чере заливную пробку.
Лить надо 30-40мл.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Лить надо 30-40мл.
1 вопрос, а старое мвсло при этом сливали?
2 вопрос, как это масло потом вылезает через заливную пробку? оно либо сразу видно что уже под верх редуктора, либо надо закручивать пробку обратно чтоб потом не выливалось,
3 вопрос, если лить 30-40 мл то зачем на картере возле заливного болта написано либо 100 мл либо 110 мл? хотя у меня лично до краев влазит 350, на гдето 200 потом через сапун выгоняет на колесо
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:59
PayaIniG писал(а):
Лить надо 30-40мл.
1. Да слил.
3. стесняюсь спросить: зачем наливать 300, если гонит на колесо?
как измерял что 200 выгнало?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 15:28
Слить, залить нового 100-150 мг, если зальешь больше под пробку, то выгонит на колесо или в сальник первиченого вала редуктора, зачем проблемы, лей 110 и все, при работе оно брызгается и вспенивается, если уровень большой то и пены больше и вылезет изо всех щелей.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 15:32
если масло вспенивается,зачем его покупать и лить?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 15:47
В редуктор заливается трансмиссионное масло SAE 80W90, 85W90, 75W90, класс качества API: GL-4 ,GL-5. Объём масла в редукторе составляет 100см.куб.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 15:49
ты имеешь в виду масло плохое или еще что?
шестерни его подцепляют и разбрызгивают при этом любое масло вспенится, но если уровень нормальный только зубцы шестерен в масле то объем пены нормальный и не вылезет. Откуда знаю? просто при сливе масла оно белее нового, воде взятся неоткуда значит пена.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 16:01
funix писал(а):
... просто при сливе масла оно белее нового, воде взятся неоткуда значит пена.
у меня было черное. первая замена с завода.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 17:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ic_xcii
делал это для проведения эксперимента, т.е. что будет если залить не 100, а под завязку, в итоге когда слил почти дотянуло до 150 мл, т.е. нет смысла заливать больше, все равно выльет
