Текущее время: 19 Sep 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: Переменное ускорение при разгоне
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:39
Скут на аватарке. При разгоне переменное ускорение даешь всю ручку, на 3-4сек уходит в свой обычный разгон , потом притупливает но разгон продолжает, потом вроде снова идет итак с 3х-4х секундными паузами продолжает до 90км\час. РАньше было 95 легко и постоянно. Думал мембрана, нет. Разобрал карб,-мембраны обе как новые. Сменил свечу на заведомо рабочую, потом на новую. Толку нет. Фильтры чистые, карб изнутри новый,даже пыли нет. Уровень по срезу, все продул компрессором. Разобрал и промыл систему вентиляции картера на всякий пожарный. Свеча показывает, что прибедняется он немного, да и по звуку слышно, в момент ухудшения ускорения характерная карбюраторная воркотня усиливается. Снял продул воздушный фильтр. Все шланги на герметичность проверил, хотя и так видно , что они ок. Холостые то держит идеально. На холодную и горячую заводится без претензиев и проблем.Клапана проверил щуп 0,1 влез в оба. Подача топлива, проверил литр слил за три минуты.
Какие у кого будут мысли? Кто встречался с подобной залипухой?
 Заголовок сообщения: Re: Переменное ускорение при разгоне
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:49
не встречался но могут быть (вернее осталось :) ): кривые ролики на вариаторе, борозды на варике, болтается ротор, комут или что там, подвисание клапана. +++++ жесткая пружинка золотника или мягкая на клапоне эконостата.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 23:18
Стаж: ируюсь потихоньку
funix, так красиво начал про возможности вариатора, НО ПРИЧЁМ ТУТ "КОМУТ" И ПОДВИСАНИЕ КЛАПАННА, ТЕМ БОЛЕЕ, БОЛТАЕТСЯ РОТОР.
Эпикуреец, у меня на днях, тоже возникла проблема с перебоями.Вскрывши КАРБ, ни чего криминального не выявлено. Но, оказалось что, запорная игла изношенна, и уровень в поплавковой камере, регулируется как ей вздумается (на вид карб исправен).
Ещё раз просмотри карбюратор,может что там не доглядел при первом осмотре.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 05:24
Эпикуреец
Осмотри впускной патрубок под хомутом, на предмет трещин.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 06:43
Этого всего нет, ремень сменил недавно. Ролики круглые, борозд нет , ротор не болтается Болтался бы там бы грохот был. А пружины штатные, они не поломаны. Он с ними ездил. Про подвисание клапана смешно даже слышать в моем случае.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 06:52
Да все доглядел. Разбирал два раза. Из криминала нашел только небольшую боковую потертость грибка запорной иглы (10копеек размер) , но напротив нее просто заводская шлифовка не гуд, в общем не оно это. Ходу грибка не мешает даже на сухую. Игла отличная четкая фасочка отполированная видна. Да и уровень проверял несколько раз.
Практически по срезу (ну может полмилиметра выше)
Это не проблема с перебоями. Это именно переменное ускорение. Меняется тяга , причем в очень незначительных пределах.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 07:01
Гро, я конечно смотрел трещины, не тяну я эти хомуты как сумасшедший, нет там трещин. Даже похожего ничего нет.
Но поясни свою мысль в свете того, что холостые идеальные.
Я вот думаю может 2Т масла в бак плеснуть немного, вдруг грибок подвисает... На ходу не посмотреть ведь.
Или просто вынуть, смазать маслом и поставить-проехать. Нет изменений, значит не оно.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 07:37
Вентиляция картера интересно работает, там клапан стоит позволяет воздуху проходить под клапанную крышку только в одну сторону,-туда под крышку , а уж оттуда через верхнюю трубку крышки он попадает в фильтр воздушный. Причем при возникновении большого разрежения и это отсекается (ваккуумная трубка снизу подходит). А воздух этот берется из коробки воздушного фильтра. Но там все гуд, масло не бросает, фильтр в порядке.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 07:47
После того что все проверено склоняюсь в сторону карбюратора, проверь поставив заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 08:49
Про вентиляцию картера с клапаном, это что-то новенькое. Фото в студию. У тебя случайно на впускном коллекторе не три штуцера? Если да, то это не вентиляция картера, а обеднение смеси в режиме сброса газа . И вот она вполне может давать такой результат.
А смысл этой штуковины в следующем. при сильном разряжении в впускном коллекторе открывается клапан и запускает в коллектор дополнительную порцию воздуха через дополнительный фильтр. Порой этот клапан начинает дурить и откруывается раньше времени (на меньшем разряжении) и обедняет смесь. Нужно отключить эту систему. Для этого отсоединяем клапан и фильтр от штуцеров впускного коллектора. А сами штуцера соединяем между собой трубкой от клапана.
ВОт схема работы данного устройства , внизу схема, как его отключить.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 05:31
Гм, куда то пропали картинки с моими объяснениями. Ну ладно, то не суть важно. В общем тема закрыта. Проблема была в том, что я продул воздушный фильтр и сменил пороллон одновременно с заменой ремня. И как водится о поролоне забыл.Новый и новый, чего ему , тем более толщина такая же. Ремень оказался ни при чем, а вот поролоном новым я мотор раздушил. Вчера напхал побольше туда и всё поперло как сумасшедшее. Смешно подумать, от штатного воздушного фильтра бумажного практически ничего не зависит. А вот если все дырки коробки закрыть толстым в пять см толщины поролоном скут начинает переть. И..... замечу, ничего никаким маслом не пропитывал, да и не нужно оно там. Четыре дня из за куска поролона протрахался......
Ну теперь я ему подберу "оптимальную толщину" :-D
Пыли там точно не будет *OK*
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 06:13
Эпикуреец, а я ведь тебе писал что, прикрывши в корпусе фильтра одно отверстие, скут начинает валить. Кстати, сам же писал что надо всё описывать, тоесть всё что делалось до проблемы, а за фильтр не упоминал.И ещё, ночью заметил что, все сообщения написанные после 12.00 дня исчезли.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:35
У меня кстати тоже....Это как понимать?!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 30
