Текущее время: 06 Nov 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: греется коммутатор
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 09:36
Скутер: KYMCO Agility 50
рассказываю:
- собрал скут после кап ремонта, подключил всю проводку и поставил новую свечу, завожу со стартера, вуаля завелся, все работает, поработал 5 минут, заглушил.
- доукомплектовываю недостающим пластиком, все собран, заводить, а он только стартером крутит. Выкручиваю свечу, а искры нет. Ну думаю, пока собирал пластик, пережал где-то проводку. Снял весь пластик, нигде ничего не передавлено, заводить - не заводится, при этом ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется коммутатор. Разъединил все фишки электропроводки, только подключаю к системе аккумулятор, снова начинается греться коммутатор. Есть предположения?
 Заголовок сообщения: Re: греется коммутатор
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 09:48
Похоже кирдык коммутатору.
Ну или по крайней мере попробуй отключить от него провода с датчика зажигания и на катушку.
Т.е. оставить только + (черный с синей полосой) и землю (зелёный).
Если опять будет греться, значит точно кирдык.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 11:01
тогда, может кто подскажет китайский аналог моего CDI?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 11:03
Какой разъём, отдельный 4+2 или цельный.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 11:09
отдельный 4+2
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 11:17
Есть 2 вида с 5 контактным разъёмом и 6 контактным. Если сгорит предохранитель надо выдернуть один провод, и воткнуть на его место другой. Смотри схему подключения и ищи похожий.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 12:00
такой:
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 17:38
- очень удивило, куда пропал последний комментарий aiovlev'а ?
сегодня заморочился и купил новый родной dc-cdi, будем пробовать опытным путем. Какие будут предположения, почему мог накрыться коммутатор?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 17:53
Да тут авария была на форуме, пропали кой-какие сообщения, не только мои и не только в твоей теме.
Почему накрылся х.з. Не заводил случайно без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 18:02
Заводил от автомобильного АКБ. Разве могут быть проблемы от завода киком без акб?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 21:26
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Насколько я знаю, у 49сс-скутов зажигание никак (кроме общей массы) не связано с остальными электроцепями. Аккум для мотора не нужен - питание для CDI совершенно автономно. И кстати, оно настолько маломощное, что не может привести к заметному нагреву.
Поэтому мой диагноз - где-то произошёл коротыш между цепями зажигания и линией +12 вольт. Где? Трудно сказать на расстоянии, надо хватать тестер и искать...
Попутно замечу, что хоть разные CDI и выглядят разно, но нутро у них почти одинаковое, и приспособить на скут CDI от другого 49-кубового не составит большого труда. Цепей-то всего пять: датчик, питание, стоп мотора, цепь на катушку зажигания и масса. Есть и исключения из этого правила - блочки зажигания с процессорной начинкой и датчиком Холла.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 22:11
Заблуждаешься. У нас DC-CDI, двенадцативольтовое.
Внутри преобразователь напряжения 12В в 200В - 300В, ну как на Хонде Дио АФ-34, некоторых китайских 150сс и скутереттах и т.д.
При запуске без аккумулятора очень просто получить скачки напряжения, аккумулятор их как-бы сглаживает. Но раз не запускал без него значит не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 23:15
Стаж: с 1998 года
Ну да, могу и заблуждаться - ведь много нового изобретают мотоконструкторы... Но никогда такого чуда в руках не держал - а ведь отремонтировал я их около сотни. Всё же странно, ведь обычно на наших 49сс-скутерах всё делается предельно просто... Или речь идёт о кубатурном скуте? Насколько я понял, топикстартер имел ввиду именно 49.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 00:04
подключил новый коммутатор, появилась искра, скут завелся с полпинка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
