Текущее время: 02 Nov 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: Карбюратор - провал при переходе с хх
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 03:00
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Помогите пожалуйста, карбюратор взорвал моск просто.
Сабж. Движок 139, обычный , 62сс, всё сток. Карб с металлической крышкой.
Скут долго стоял (2 года). На хх работает, стоит тронуть газ - глохнет. Затыкаю рукой половину впускного отверстия на воздухане - едет, но на верхах богатит естественно. Если же тронуться с прикрытым воздухом, потом открыть и не сбрасывать газ - едет, стоит прикрыть заслонку - глохнет. Проверил всё что только можно, бенз идёт, воздухан промыт, карб перебрат и отмыт полностью, мембрана не дырявая, поплавок держит и в общем всё в норме... Думал купить на карб ремкомплект, но смысла не вижу, всё цело. Ремонтирую япономоты, но скутер приподнёс задачку. Карб менять не предлагать - он целый.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор - провал при переходе с хх
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 03:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сделай полную разборку карбюратора и промой в бензине, потом прокачай компрессором или насосом. похоже на отказ эконостата
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 05:44
Ну если фильтр промыт и пропитан специальным средством или на крайний случай маслом с бензином, то регулируй иглу. Смотри по свече. Я сталкивался с такими симптомами - смесь бедная была. Пришлось поднимать иглу.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 06:38
Стаж: 13888км. iced))
Я езжу на сухом фильтре. Потому что на пропитаном скут 72сс больше 4 - 5 тысяч не набирает. Карб железный.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 11:27
Стаж: Много
Карб разбирался до винта и отмывался спец средством (обычно так жопановские карбы перебираю), игла на самом верху. Фильтр отмыт и пропитан 2т маслом.
Есть еще предложения ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:26
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Вполне может что у тебя гдето воздух неплохо подсасует!смотри патрубки и т.д. и т.п.или неправильно собрал иглу с мембраной и пружиной!вслед за мембраной вставляется игла потом колпачек а затем пружина!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:46
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Заверни немного винт КОЛИЧЕСТВА, а винтом КАЧЕСТВА подрегулируй обороты ХХ.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:53
Стаж: Много
Собрано всё правильно... Сегодня ещё раз ковырялся, снимал патрубок, смотрел, всё герметично. На всякий случай проверил трубку на кран и зазоры на клапанах, прям не знаю даже. Карб еще раз перебрал, сделал чуть больше уровень в поплавковой камере - один фиг пох ему.
ПС. Винты крутил по мануалю +- в разумных пределах. Пофиг. уже от нех делать цеплял вакуумметр и смотрел - разряжение есть.
Завтра поеду ремкомплект полный покупать.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 06:27
Стаж: Много
Ремкомплект брать не стал, а купил на базе и поменял все уплотнительные колечки. Ещё раз всё продул. И о чудо, поехало, но ускорительный насос так по-нормальному и не заработал, да и хрен бы на него. Свеча благородно коричневого цвета, значит карб работает адекватно.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 07:58
Значит все уже работает :) , провал с ХХ убирается откручиванием винта качества, если уже не помагает уменьшаем объем рессивера воздушного фильтра в разумных пределах, так как с частично заткнутым патрубком работает нормально, настраивал свк на 2т, таже хрень была, когда вставлял во входной патрубок шланг с отверстием 12 мм все работало нормально, но на верху давится, поставил более тонкий выходной патрубок и все прекрасно заработало.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 22:58
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
помогите! в какой последовательности устанавливаются ИГЛА,ПРУЖИНКА,БЕЛАЯ ПЛАСМАСКА, ЗОЛОТНИК, КРЫЖКА на карбюраторе с фигурным золотником? *HELP*
karb_zoloto.gif [ 13 KiB | Просмотров: 4419 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 23:21
Если есть резиновое колечко и настроечные шайбы, то сперва на иглу 3 шайбы, колечкорезиновое, игла в золотник 1 ,белая 4 на иглу и на нее пружинка 2, вставляем золотник 1 в карб, вправляем мембранку 1, если не лезет нормально, то сначало замораживаем в холодильнике и быстро потом вставляем, потом крыжка 5, без перекосов должна плотно прижать мембрану. Все.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 23:29
Стаж: с 2008 г.
спасибо, только шайб и колечка резинового вроде я не видел когда в прошлый раз чистил карб (прошлый хозяин потерял наверное), где их можно взять и что будет если резиновое колечко не поставить?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 00:09
Ну раз нету может и небыло, вроде на фигурном золотнике его и нету.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 00:13
Колечко и шайбы нужны для регулировки подъёма иглы, а не безусловно. Если их не было и смесь была правильная - собирай без них.
