Текущее время: 05 Nov 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поломка в пути, или слесарь поневоле
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 23:17
0.05 -0.1 и 0.10-0.15 (второй вариант хуже признаки жизни пытаеться давать)
Оно от этого не зависит , тебе показалось.
кинул я значит датчик на + и - а он ноль реакции
Это обогатитель, тут внимательнее, игла выдвигается ОЧЕНЬ медленно 5мм-5мин.
ааааа и еще люфт небольшой на цепи должен быть??
Что имеется ввиду? Движение звездочки внутри звеньев не страшно. Или какой то другой люфт?
Проверь установку зажигания по меткам, уровень в поплавковой, герметичность впуска и поставь нормальнопропитанный фильтр. Или все это ты уже сделал?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 15:51
Скутер: Corsa Ragazzo.
Стаж: 1 год
всем привет! вообщем были зачеты экзамены некогда было. добрался я до этого датчика разобрал его вытащил там детальку похожую на таблетку и подставил туда мм5 эзаленты и алелуя начал заводиться. ноестественно от этого и подача пинзина пошла больше. куплю датчик потом отпишусь! кстати кто знает скоко он стоит??
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:12
Стаж: 1 год
а еще забв=ыл люфт такого плана берусь за звездочку в собранном состоянии и типо вверх вниз не силно конечно двигаеться но ощутимо.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:15
нужно менять подшипники распредвала, причем менять обязательно, иначе клапаны не отрегулируешь.
 Заголовок сообщения: Поломка на дороге
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 11:22
Скутер: Viper F50
Здравствуйте всем!
У меня такая проблемка с трансмиссией:
недавно начали проявлятся свист с вариатора при трогании с места, и чем больше газу- тем сильнее свист, мопед прошёл почти 5000км.
Пришёл к выводу что свистит ремень, и пора его менять.
Стоит родной(729 17.5 30)
Вскрил крышку вариатора и заменил ремень, но поставил туда (729 17.7)
После сборки решил проехать, но как оказалось свист на исчез.
Снова разобрал и нанёс тонкий слой солидола на ролики вариатора,внутреннюю сторону втулки, а также снял ведомый шкив с центробежным сцеплением и смазал роликовые подшипники и резьбы.
После сборки свист исчез, но после 200км случился казус на дороге:сначала пропала тяга, потом появилась сильная вибрация,а через 5км порвался ремень.
После разборки вариатора я обнаружил обплавленную крыльчатку вариатора(пластиковая) ну и ремень по неведомой причине стал в полтора раза шире, а профиль потерял зубчатую часть ремня.
В общем домой прикатил пешком около 10км, повезло что близко :)
В общем купил снова китайский ремень, но уже нужного размера, фирмы (ТАТА)но многие убеждали что это не в ремне дело, решил снять крышку варика и посмотреть в работе, так на холостых в варике были слышны периодический цокот, ну и постоянная вибрация ремня,я разобрал варик и стёр всю смазку, шкивы повытерал ацетоном(возникло подозрение на разбрызганную смазку)цокот прекратился но меня смущает вибрация,- это нормально?
И ещё смущает проскальзывание или ремня, или сцепления на нагрузках, в хорошую гору, с места, хоть ногами толкайся, а так почти как при родном ремне.
Подскажите пожалуйста с чем это связано? очень нехоцца приходить пешком??? :005
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:08
Разбирай торк и мой(меняй) сцепление. Посмотри люфты осей и нарушения центровки. . Крыльчатку новую надо, раз с ней так, могли умереть слайдеры (треугольнички в варике пластиковые). ТАТА- гавно, у меня умер за 900км.(Поверлинк или бандо ходят до 15000 по уверениям не продавцов) И НИКАКОЙ СМАЗКИ под крышкой варика.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:41
Забываем слово солидол, литол. Для смазки данных точек, наиболее доступная смазка, смазка для редукторов бензокос - 170 градусов, хотя требуется не ниже 230.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:10
Скутер: Viper F50
Hors писал(а):
Вложение billed1341.jpg больше недоступно.
Вложение billed1347.jpg больше недоступно.
Вложение billed1322.jpg больше недоступно.
У меня есть люфт в подвижной щеке ведомого шкива, если по очереди сжимать руками подвижную щеку: сначала слева, потом справа.
Это нормально?
Комментарий к файлу: Как открутить эту гайку. и на сколько нужен ключ?
.jpg
.jpg [ 64.87 KiB | Просмотров: 3589 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:35
Вложение imm_2010_05_30_16_28_01_345.JPG больше недоступно.
38 мм, точнее 38,4 мм.
Комментарий к файлу: гайка
imm_2010_05_30_16_28_01_345.JPG [ 67.42 KiB | Просмотров: 3588 ]
Вложение billed1328.jpg больше недоступно.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:51
Скутер: Viper F50
Спасибо за оперативность. Хотел спросить по поводу люфта, должен ли быть ккойто люфт на подвижной щеке ведомого шкива?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 17:02
Какой то конечно должен, она же "подвижная щека", ей без люфта нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 17:13
Скутер: Viper F50
А как именно вариатор сцепления может кончить ремень? Как это определить визуально?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:24
Термин "вариатор сцепления" мне незнаком.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:35
Скутер: Viper F50
Его ещё в народе называют задним вариатором, хотя я согласен что это неправильно! Вариатор один и он находится спереди,на коленвале...
Также нельзя назвать вариатором то что называется трансмиссией!На рисунке :009<
Мне непонятен термин: "торк"
shema.jpg [ 19.71 KiB | Просмотров: 3555 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:02
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
почему не понятно торк: torque- вращающий момент ( дословно)
