Текущее время: 06 Jul 2026, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Провалы, как будь-то газ сбрасывается сам
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 23:46
Скутер: Racer Lupus 72сс
Стаж: Май 2010
двигатель 139qmb, езжу каждый день на работу и обратно 2Х15 км, иногда 1 раз или 2 в пути бывают провалы, как будь-то газ сбрасывается совсем и тут же подхватывается. Провал может быть как в начале движения так и на протяжении, и при разной скорости, закономерности не увидел. В чем может быть проблема ? Или это не проблема вовсе, но беспокоит . . .
 Заголовок сообщения: Re: Провалы, как будь-то газ сбрасывается сам
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 11:09
Скутер: кимко
если на ухабах такое происходит-то это карбюратор встряхивается! :-D
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 12:38
Воду убери из топливного тракта и бака.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 11:31
Стаж: Май 2010
Прочистил и продул карбюратор, осушил бак сменил топливный фильтр. Проблема осталась ... не знаю на что и думать
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 15:09
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Проверь чистоту воздухофильтра и сетки в патрубке.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:01
Возможно где то подсасывает воздух.....
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 18:30
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
такое бывает,когда двигатель не прогрет,но у меня была похожая ситуация и ,как я понял,это пусковой обогатитель глючит
и вообще у всех,когда двигатель не прогрет,если газу на полную сразу дать,то звук как троит, и газ как будто сбрасывается совсем???)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 22:36
Это не так. На переходных режимах работает ускорительный насос. Практически он компенсирует недогрев мотора, провалов не бывает, если эта система исправна...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 11:18
Скутер: reggy oessey
Где находится ускорительный насос???? :-o :-x
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 11:43
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Смотри на главной странице форума Устройство двигателя, карбюратора и пр.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:54
Стаж: Май 2010
Промазал герметиком стык патрубка со стороны воздушки (сварка пластика не ровная, показалось что щель), сеточки нет на входе, паралон стирал и пропитывал неделю назад (ни чего не изменилось). Сегодня проехал 15 км, было 2 провала на 5 и 12 км (как дурак уже запоминаю), ни каких внешних факторов не заметил (ни кочек, ни порывов ветра). Не понимаю в чем причина
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а если на скорости на сек выключить зажигание, похоже на эти самые провалы?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 13:59
Стаж: Май 2010
PayaIniG
Да похоже, попробовал сегодня. Значит проблемы в электрике ? в свече ?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 16:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ну для начала стоит поменять свечу, а если не поможет, то смотреть что с проводкой
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 12:42
И обязательно проверить целостность диафрагмы карбюратора.
Даже маленькая трещинка-дырочка может давать такой эффект
