Текущее время: 28 Oct 2026, 13:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пускается стартером... я в шоке
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 20:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну раз уж он схватывает, видимо искра есть... возможно, при малых оборотах - слабенькая... что делать в таком случае? вв провод новый, статор новый, свеча новая
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:04
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Не зная как, но у меня после установки 82сс и бошки увеличенной, первые 3 сотни км с электростартера пускался только на горячую , на холодную его клинило, стартер тогда был новый, только после пробега 300км электростартер стал заводить на холодную. Стартер как я понимаю маломощный.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:45
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Для 86сс добавлен массовый провод от акб к двигателю . Заводится отлично . Акб 12а.ч
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вчера заметил такую штуку. у меня нет провода, чтобы перемотать статор (электрика переделанная), а свет мощный... в итоге вчера ночью акб разрядился немного. так вот я попробовал сразу после поездки завестись стартером - крутит еле еле, чуть ли не жует, и притом при каждом обороте схватывает! но завестись не может... странно! че за нах? ведь когда крутит бодрячком, та же история. кстати на холодную с кика тож без газа не хочет заводиться. точнее, совсем чуть чуть поддать надо. холостые идеальные. ни разу не удавалось загонять его так, чтобы он заглох на холостых. игрался болтом качества смеси хх - на горячую лучше-хуже становилось... я вот думаю, может причина в воздушном фильтре? сегодня еще попробую дополнительно массу на двигатель кинуть
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:42
Думаю проблемы в карбюраторе...У меня даже при совсем посаженном АКБ, достаточно провернуться валу 1-2 раза, схватывает и заводится...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот и у меня так было в том сезоне. в начале этого просто ни с того ни с сего перестал заводиться как надо. это на родном карбе. щас карб у меня новый, от 150сс. та же история... кручу винт качества - не могу подобрать нормальные настройки... патрубки с фильтра выкинул, не помогло. снимал вообще фильтр - не помогло. кстати почти все время при прокрутке стартером где то раз в 5-10 оборотов коленвала заметил, что его закусывает, потом дальше маслает так же. помаслал лапкой... да он лягается! может, статор косячный? как раз зимой я его и поменял. но с родным один в один... фазы грм четко, проверял
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 09:58
Карб от 150, его надо настраивать на 100% рабочем двигателе, чтобы исключить другие влияния.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 11:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сегодня ставил родной карб с рабочего скута. та же картина. заводится через жопу... кстати заметил, если газнуть на любом карбе - то стопроцентно не заведется. думаю, может попробовать поиграть с распредвалом? щас все по меткам... но он лягается все время!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:11
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Подтверждаю, при исправном карбюраторе должен пускаться с полоборота. Сейчас запал клапан поплавка, и всё, крути хоть пять минут.
Кстати именно примерно столько крутит стартёр ат АКБ ёмкостью в 3 а/ч (двигатель 50см3)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 16:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
collins
читай выше
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:03
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
А когда капиталку делал, прокладку в вариатор поставил? Если нет поставь и пробуй :)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 07:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
блин, да маслает стартер как бешенный! я понял, что ты хотел сказать, без прокладки его может прижать и закусывать, у меня не тот случай.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 10:14
Скутер: UMC UM49qt-2
А у меня аккум новый плохой попался.Крутит вяло, но очень интересно то, что двигатель иногда запускается в момент отпускания кнопки. Т.е. кручу и ничего, но иногда отпускаю кнопку и вдруг мотор завелся именно в момент отпускания кнопки. Выходит, что както связано с зажиганием?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:36
Алексей84
Это уже точно связано с плохой массой.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 16:49
Скутер: kymco agility82cc вар Polini прямоток leovince
Я уменьшил зазор между датчиком системы зажигания и ротором постучав резиновым молотком . помогло заводиться теперь без проблем )
Комментарий к файлу: 1. ротор
2. статор
3. датчик системы зажигания.
generator.jpg [ 23.23 KiB | Просмотров: 4835 ]
Я в http://vkontakte.ru/id37021522
