Текущее время: 09 Jul 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: Скутер Rangr GX. СХВАТЫВАЕТ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ!(((
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:41
Скутер: Ranger GX
Не могу завести мопед!!! Вроде схватывает но чуууууть газку даешь и опять 0 :'( А началось с того что у меня на ходу оторвался глушитель :009< и одной частью попал в крыльчатку...Пока я тормозил глушитель считай что тормозил генератор....Я остановился и мопед сразу заглох(((( Пытался завести а он просто схватывает и НЕ БОЛЬШЕ ТОГО! Сколько у меня он ломался я всегда быстро находил причину поломки..но тут же вообще ЖЕСТЬ(( Не могу догнать в чем проблема :'( Помогите советом кому не в лом!!! Двигатель 139qmb
Что за название темы? Нельзя написать правильно? Например скутер такой-то схватывает но не заводится? ]:-> Правь название!!! ]:->
Последний раз редактировалось ДооМооДооМ 08 Jun 2010, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Странно в чем проблема?! Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:47
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а датчик хола цел?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:53
Скутер: Ranger GX
да цел....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:03
Магнитчик
ДооМооДооМ
Индукционный датчик, а не датчик Холла!
Ротор сильно повреждён?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:10
Скутер: Ranger GX
Короче с виду вообще никаких повреждений....А вот на счет датчика по подробней можно??? Че он вообще дает?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:17
ДооМооДооМ
Он даёт импульс на коммутатор, чтобы тот подал питание на КЗ вовремя, чтобы КЗ подала высоковольтный импульс на свечу, чтобы та воспламенила рабочую смесь в КС, чтобы произошёл рабочий ход в цилиндре и тд.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:29
Скутер: Ranger GX
Ясненько....Ну так вроде норм все. Механических повреждений нет. А как определить рабочий он или нет?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:34
ДооМооДооМ
Тестером прозвонить.
Проверь совпадение метки Т на коленвале с реальной ВМТ.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:42
Скутер: Ranger GX
Только что снял крышку клапанов....цепь ослаблена вообще жесть...Хотя болт который ее натягивает Затянут и там все норм. И еще при прокрутке крыльчатки цепь однин раз за оборот издает какой то странный щелчек....Как будто переваливается через один зубец распредвала....Это может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:44
ДооМооДооМ
Болт её не натягивает!
Цепь натягивает пружина стоящая под болтом!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:48
Скутер: Ranger GX
Да знаю я.....Все там норм! А вот цепь не НАТЯНУТА!((( :'(
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:57
Значит либо что-то с пружиной, либо с натяжителем и его башмаком.
Метки ГРМ совпадают?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:01
Скутер: Ranger GX
Метки совпадают прям точно....Ну вообще это может быть причиной или все таки на вряд ли???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:13
Если метки точно совпадают и генератор не пострадал, то заводиться должен.
А какие именно метки и с чем совпадают?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:18
Скутер: Ranger GX
На генераторе метка Т....На распредвале 2 полоски и 3 отверстия...Я так понял.
