Текущее время: 29 Oct 2026, 08:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Широкофазный распредвал для 125-....сс 4Т
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 13:00
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Действительно очень нужная тема. я вот вабще без понятия, какой у меня вал - "спорт" и все тут) кроме того что звезда облегчена, никаких точных данных. и разницу на ходу тоже не знаю, т.к. ставил все сразу. тока фотка есть и та не внятная. Но слегка тянутый кулачек видно.
213.jpg [ 77.78 KiB | Просмотров: 7129 ]
Вобще канешна все чаще посещает чувство, что берут стоковую железку, красят в желтый - и в 2 раза дороже впаривают. Я б предложил создать тему с таблицей купленых "тюнингов" с конкретными отзывами - размеры, чувства, показатели) Все равно все будут и поршневые и варики и ремни и ролики и карбы и ФНС и прямотоки брать. Кто ради тюна, кто чисто взамен изношенных. И короткие оценки - равно стоку, хуже стока, лучше стока.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 21:42
Стаж: 9
dark.bel писал(а):
Стоит у меня на 150сс вал от 50сс(стоковый джалинговый). Денег на блатной для 150ки жалко.
Стянул подшипник слегка - всё стало, легко завелось и по субъктивным ощущениям начало крутиться процентов на 10 дальше и бодрее. Ход клапанов не изменился(мерял штангелем распред), про угол не могу сказать. Просто полтинниковом продолжительность открытия клапанов больше(по валу заметно визуально)
Условий для испытания и точного замера прихода сейчас нету( далеко мы от экватора) но вроди приход всё-таки есть.
Вот.
Т.е как я понял ты ставил от джалинга который. А на джалингах в стоке 80 кубов. И распредвал там стоит уже ширкофазный, по сравнению с теми что стоят на честных полтосах. Такой ты ставил?
У меня такой вопрос а этот распредвал с джалинга на 72-х кубов как будет? будет приход? На 80-х поршневых их и ставят так как там клапана обычные как на полтосах (разбирал джалинги) , а пот при 72-х инетресно.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:05
Стаж: увиличивается постоя
Стоковые р.валы от 139-х широкофазнее чем кубатурные. Это и слепой увидет.
На том джалинге 72 было.
Жду погоду нормальную чтоб померять приход.
Магнитчик, тот который слева визуально "злее" чем стоковые от 139х
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 23:04
Стаж: c 2008г.на скутере
Пацаны,кто что знает о этом магазине и распреде? http://pro-parts.ru/product_info.php?cP ... ts_id=2123 что-то берут сомнения что инфа не соответствует действительности,уж очень подозрительна цена,да и на картинке он на широкофазник не похож.Хотелбы ошибиться.
Кто из Москвы,может там бывали?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 13:07
Стаж: с 10 лет
подниму тему. Может кто поделится, какие валы пробовал, как они на ходу? у меня А15, кулачек на 1,1мм выше стока, горб уже стока.
хорошо тянет с низов и на средних, на высоких скисает. прямого сравнения с обычным валом нет, поменял поршневую.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 01:03
Магнитчик
Про А-15 точно такие же впечатления.
Гораздо веселее едет с А-8.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 09:13
Стаж: с 10 лет
GRO
спасибо)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 23:43
Стаж: ируюсь потихоньку
А4 - подозрение что это стоковый вал 50сс,информация не проверенная.
А8 - первая информ.(гоночный Р.вал для 125-150 сс), - вс 26,21мм, вх.26,08мм. лучший для максимальной скорости. (((подозреваю что это стоковый вал))).
А9 - вс. 26,92 - 26,94мм, вх. 26,82 - 26,77мм, (да да, два вала А9,а кулачки разные). улучшает время разгона и максимальную скорость.
А10 - вс. 27,08 - 27,22мм, вх. 27,13 - 27,07мм. улучшает крут.момент на низах.
А11 - вс. 27,18мм, вх. 27,08мм, улучшает крут.момент для квадроциклов.
А12 - первая информ.(гоночный Р.вал для 170-180 сс), - вс. 26,9мм, вх. 27,21мм.
А13 - INTAKE 26,2мм, EXHAUST 26,4mm
А14 - INTAKE 25,8mm EXHAUST 25,7mm
А15 - INTAKE 26,1mm EXHAUST 26,2mm
Судя по той информации что когда-то я нарыл, р.вал А15 имеет подъем клапанов не намного, но все-таки меньше чем А8, а для двигателя 170-180сс, желательно р.вал А12. Ещё меня интересует угол кулачков относительно друг друга.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 21:30
Скутер: malaga
Это 150ка водяная.
И собственно р.вал.
решил поднять старую темку т.к возникли вопросы
вообщем есть у мну движок как на фото вода 150ка
2 клапанная голова
палец облегчен с завода (что меня сильно удивило )
поршневая
и вот сосбна вопрос в постах выше указаны высоты кулачков тюненых распредов
расстояния от чего до чего иенно ? от центра вала до верхней части кулочка или от нижней части до верхней ?
стоковый вал (расстояние от нижней части до верхней )
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:17
Да.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:46
Скутер: malaga
то есть получается широкофазник от китайца мне не как не поставить так как у меня 31 мм а не 26 (эт грубо без сотых )
жаль блин (
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 14:47
Скутер: Flash
приобрел себе A14, размер кулачков от нижней части до верхней такойже как на стоке, угол визуально такойже, по форме кулачков на стоке плавное открытие клапана но более резкое закрытие, на А14 одиноковое закрытие и открытие клапана, но на А14 цент кулачка смещен относительно центра распредвала за счет чего достигается болшее открытие клапана чем на стоковом. В связи с этим внутренняя пружина выпускного клапана сжимается полностью и не дает дальше открываться клапану и соответственно поварачиваться распредвалу. С впускным клапаном все нормально.
Собственно вопрос что это, неправильный А14, головка цилиндра другой конструкции и её замена исправит ситуацию, или это выпускной клапан слишком короткий, длину клапана не мерил так как двигатель собран но диаметр тарелки клапана 23мм против 24мм которые должны быть. Двигатель 157QMJ.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 14:52
dna
Фазы ГРМ точно не сбил?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 14:57
Скутер: Flash
фазы правильные проверял несколько раз, через свечное отверстие видно выпускной клапан в момент открытия, поршня рядом нет.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 15:02
dna
Чей двигатель?
Кто производитель?
Какова высота головки?
