Текущее время: 02 Nov 2026, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels vortex 50 музон
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 17:02
Какова реальная мощность усилка TELI? Написано 2х180w, но в то же время потребление тока меньше 1 ампера. Так не бывает, или это технология будущего?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 19:11
2х25-30w я думаю даёт точно. Конечно сравнивать с автомобильным усилителем нет смысла а для скутера я считаю более и не надо всё должно быть разумно (потребление энергии и т.д.) TELI вполне справляется со скутером. Я установил его 2 месяца назад и проблем с ним не было.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 20:46
Если интересно то его реальная мощность 2х6 Вт, возможно 2х8 ну это просто его максимум. Спорить не буду, на скут его вполне достаточно, особенно если динамики качественные подобрать.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 21:24
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: ~3
Установил свою систему с авто усилителем. Звук глушит даже автомобилей (естественно без супер-аудио систем) с хорошими колонками. Акум держит на ура, по 2 часа работает без заряда и не садится. 2 колонки по 60-180 ватт. Пока сделал временно, по возможности буду укомплектовывать всё как нужно. После проделанной работы сделаю фото
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 21:48
Жду фото. Странно... аккума хватает на 2 часа, многовато что-то. Какой емкость аккума и мощность усилка?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 21:57
Стаж: ~3
усилок 350W, ёмкость АКБ не знаю, нужно на нём самом смотреть.
p.s есть видео временной установки акустики. Если интересно скину в лс. Позже всё буду переделывать.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:27
Лучше фоты на форум, пусть все посмотрят))) я себе делал проще, усилок из мастеркита 2х40 Вт и 4 динамика широкополосных. Динамики дешевые, они больше на басс чем на громкость работают. Все установлено под сидушкой, дополнительно радиатор и винтиллятор от компа на усилок поставил. В качестве источника телефон или Мр3 плеер. Не жалуюсь. У тебя усилок 350 Вт а аккума хватает на 2 часа, ты его наверное процентов на 10 от макс. мощности поставил :)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:37
Стаж: ~3
Да нет, гашетка сзади усилка выкручена больше чем на половину (; Вблизи от громкости уши закладывает ;D
Вот видео временное
http://www.youtube.com/watch?v=pVHd83VyTwQ
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:40
Хотя у тебя скорее всего аккум 7 А/ч :) Ну у тебя 350 Вт RMS, т.е. кратковременный пик мощности, а долговременная я думаю 150 максимум. Итого на половину это 75 Вт, тогда все становится понятно :) один трабл...дорого у тебя получается. Я 1000р. потратил всего :-x
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:42
Стаж: ~3
Я на усилок + колонки + пакет проводов + доставка угрохал 6тыс грубо говоря. Просто была задача поставить качественную музыку, а не так мол лиш бы играла.
Вот на недели либо через одну буду делать новый подиум для колонок, пока не знаю как крепить снизу, и выбираю ткань, которой обтягивать его. Скорее возьму что подешевле.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:55
А почему колонки под сидушкой не расположить? Делаешь 2 дырки в стенках багажника, потом ставишь динамики чтобы лицевая сторона их смотрела через дырку наружу. Вот и получается что вся громкость наружу, да еще получаешь бокс для басс-эффекта. А в качестве материала использую какой-нибудь кожезаменитель. Он прочный и имеет достаточную толщину чтобы комфортно с ним работать.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 23:11
Стаж: ~3
не хочу портить пластик, люблю когда у меня есть возможность всегда уничтожить следы своей работы. Здесь я могу взять и вытащить всё из под сидушки, а в твоём варианте будет постоянно грязь, а когда дождь будет так это вообще пи***
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 06:42
Лучше поставь усилок под сиденье а колонки на переднюю панель в подиумы и будет зачёт!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 09:15
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Ну, можно купить новый унитаз с сиденьем, и на случай "возможность всегда уничтожить следы своей работы" - ставишь новый... :-D
У меня, впринципе новый унитаз валяется "на всякий авось", правдо седло сменить пришлось, старое порвалось... перетяну его, может быть, да заодно хочу добить свой проект с сабвуфером в седле... Только, *ля, времени не хватает...
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 09:46
Стаж: ~3
Усилок под сиденье не влезает. Пришлось без вариантов ставить кофр. Насчёт колонок в подиуме, то я сказал что данный вариант мне не подходит. не хочу портить пластик и не хочу выносить колонки на всеобщее обозрение, чтобы туда постоянно попадала грязь, в случае дождя вода и прочая гадость. Меня устраивает мой вариант. Приехали куда шашлыки пожечь либо отметить что, открыл, включил, все рады (;
Там дело не только унитазом ограничится. Придётся резать ещё пластик, который клапанную крышку закрывает, а я этого ой как не хочу.
