Текущее время: 19 Nov 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 14:01
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Решил написать об эксплуатации скутера Регги Фантом от компании AGA
Имеем - китайский скутер 125 сс, с двигателем 152 QMI, - собранным в Китае под контролем качества американской фирмы Статус Кво.
- Внешне собран вроде аккуратно,- все основные болты, винты крепления основных механизмов - затянуты, и на каждом краской стоит наверно "контрольная" метка - типа что то близко к ОТК :).
На доставшимся мне экземпляре- не был прикручен патрубок к карбюратору от воздушного фильтра и пережаты немного клапана.
Отломаны ушки крепления правой боковины скутера, под левой боковиной скутера - задний брызговик не прикручен ( скорее всего оторвали те - кто собирал его здесь из коробки).
Пробная эксплуатация выявило следующее.
1. Пробег до 60..70 км - и смена масла в картере и редукторе.
( к сожалению не был произведен анализ моторного масла на наличие стружки), в редукторе - масло было чистое, и нареканий к нему не было.
Заменил масло - Редуктор - П.С. Роснефть 75w90, - двигатель - Синтетика Роснефть 5W40.
2.Замена масла в двигателе в 400 км пробега - такого количества стружки алюминия и бронзы я не видел даже а ЗАЗ 968 во былые времена. ( пришлось промывать маслом Роснефть 10 w 30) на холостом ходу и сливом последнего.
На установленном под штатный фильтр скутера магнитик - налип не хилый "ёжик" из продуктов износа - чугуна и стали.
- из недостатков- стала постукивать передняя вилка из-за "обилия масла", хотя стучит не сильно и на скорость не влияет.
Отрегулировал клапана, были немного пережаты, но не смертельно.
Выставил 0.1 и 0.15- "затарахтело"- выставил 0.1 и 0.1- терпимо.
Расход бензина в городском цикле движения - составил 4.0 литра на 100 км.
3. Заменил масло при пробеге 800 км.
Решил не выливать и менять на новое, а профильтровав- использовать старое еще на 400 км пробега- времени ожидания окончания обкатки.
Скутер при пробеге 900 км - прибавил "прыти" расход топлива в режиме трасса-город 50 на 50- составил 3.2 литра ( при диких пробках на дорогах), при режиме Трасса- думаю расход составляет паспортные данные 2.8...3.0 литра ( не более) на 100 км.
При замене масла в 800 км пробега- был приятно удивлен - незначительным количеством продуктов износа стали-чугуна - " в ёжике" на магнитике под маслофильтром- отсюда можно сделать вывод об окончании процесса обкатки двигателя.
Температура масла в картере - не изменилась , что до обкатки, что после и составляет от +85 до +110, очень редко до 120 при температуре окружающего воздуха +34 град в тени.
По скоростным характеристикам- скутер с моим весом 100 кг - уверенно держит 80 км.ч., а на ровной дороге разгоняется до 90 км.ч, ( более не пробовал) - по китайскому штатному спидометру.
Динамика - примерно 8.0 секунд от "0" до "60" км.ч.
Разгон до 80 км.ч- "шустрый", далее- накатом.
Вариатор работает на 5000...6000 об., максимальные обороты при 80 км.ч- 6200 об.мин.
На "подножке" крутится до 8000 и более.( дальше не пробовал- обкатка).
Из переделок- Установлен "прямоточный" глушитель из автобанки с газорассекателем на входе и лабиринтом на выходе.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom 125 с
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 08:46
Пробег- перевалил за 1000 км по Москве и области, - резвости прибавилось- но все равно прет как "затюниный " полтос.
Больше не разгонял - (еще не тот пробег).
Из недостатков- модель 2008 г.в., и похоже умерли салентблоки, а все остальное вроде в норме.
Борьбу за увеличение динамики - при желании буду вести,- заменой варика на тюненый или уменьшением веса грузиков, относительно стока, - для обеспечения "переключения передач на варике :) " на оборотах не так как сейчас 5000...6200, а на 6000...7000 об.
Ну вот на сегодняшний день вроде и все.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom 125 сс
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:39
Так сколько честная максималка по GPS? Как тяга в горку, и под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:40
GPS- есть дома, ( как с дачи туда соберусь так замерю ),пока все по Китайскому штатному.
С моим весом - 100 кг ( с экипом).
Едет у меня как Тюниный "полтос"- но пока меня устраивает достаточной для меня резвостью и экономичностью- так как 80 км в день - в легкую.По крайней мере в Москве - на трассах и проспектах- изгоем себя не чую:)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:55
И где это ты видел затюненый полтос со скоростью 90км\час интересно....
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 11:53
Ну может на счет 90- я немного "загнул", но 80 км в час - по моему китайскому спидометру,- малолетки ( без шлемов)- на ручка в пол - меня обгоняли.:)
А по динамике 125 наверно всеж к тюниному полтосу приближается:)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 12:48
Да никак не могу разобраться в Китайце- все вроде просто и едет вроде даже лучше чем Рига7, рига 12, рига16, Верховина, но чегой то в нем не так.
По мелочам - саленты- у меня оказались живыми, значит при 1050 км- все вроде живо, диск( задний) имеет биение 4 мм, - как было накачено - перед 2.0, зад- 2.2- вибращий не было никаких- летает, как в передке упало до 1.7- "зад за вилял", - сделал опять 2.0 и 2.2 - опять вроде все работает.
Ну диск- брак, такое и в Советах бывало.
Вчера- порвался- шланг слива отстоя в поплавковой камере- чуть не сгорел.
НО ВОТ КАК ОТНОСИТЬСЯ К КИТАЮ.- Вроде и едет
-Но вроде едет КАК то НЕНАДЕЖНО,Я в раздумьях.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 12:32
Не знаю, я доволен. За 10000км сайлентблоки верхние вчера поменял и всё, да ремень ,но ремень бы и дальше ходил (штатный Бандо) положил в запас,поставив Поверлинк, больше никаких претензий. Едет и заводится всегда как из пушки.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 14:28
Да я тоже впринципе доволен, - но вот по мелочам, - бракованный диск попался в стоке- кстати 4 мм бьет его, но при нормальном давлении в шинах- я это не чувствовал на протяжении 1000 км, так что - если битие колеса при нормальном давлении не чувствуется на дороге - значит можно ездить - или все равно менять?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 22:01
Толстый Бегимот Чего менять? Диск? Из за 4-х милиметров? Ну ты сказал.... Ты прикинь как дорга под колесом прыгает, ему эти 4мм как слону дробина.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 08:08
Да но они не вертикально , - там да прыжки,- они горизонтально- т.е. вправо- влево.:(
А вот со скутом решил сделать следующее - РЕШИЛСЯ в осень, как закрою сезон, -
1.запилить голову- каналы, камеру, отполировать.
2.запилить карбюратор, его заслонку, канал.
3.Поставить Тюнварик с грузиками - ( из стока 12.8 грамм- сделав 12.0).
4. Подобрать жиклер , настроить карб и поменять ремень.
5. Приполировать клапана на пасте Гои, после паст №1 и №2.
Вот такие мысли на долгие осенние вечера меня посетили.
На запил головы - меня подвергли рассказы о результатах- мной запиленной одной и отполированной, и другой- только мной отполированной, а запиленной у СТИВа - головой.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 00:29
Бегемот, а как обстоят дела с задним тормозом? У меня ручка при нажатии достает до рукоятки руля, упирается в нее. А при попытке уменьшить свободный ход (которого и так почти нет) колесо подтормаживается, значит уменьшить нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 08:03
У меня - ручка тоже имеет большой ход- здесь наверно говенный металл троса тормозного ( растягивается)- либо его регулировочного устройство, а может и рычаг из "плистилина" :)- надо смотреть конкретно, у меня же при большом ходе до ручки немного не доходет.
Скорее всего - виноват ТРОС.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 20:18
Кстати сегодня обнаружил причину "боя" колеса- криво с завода установлено- буду отворачивать и подтачивать при установки.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 00:38
Подробнее можно, чего ты там собрался подтачивать?
