Текущее время: 19 Sep 2026, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 90сс на Дио AF-18E, имеется вопрос
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 11:52
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
оооооооо вот это уже конструктивная беседа, спасибки!
Колено кстати тоже меняю, но беру самое дешёвое китайское всего за 1100руб.
Продавец клянётся что оно мегаокуенно крепкое, даже лучше чем SEE, хз, посмотрим, а какое то спортивное тюненхованное стОит аж 3600, нуегонах, дорого.
Нагрузки особо не будет, обкатывать сам буду, када обкатаю будет племяш ездить который 30кг весит и ещё шайбу-ограничитель в варик воткну что бы сильно не гонял, шайба от малосевского варика дома где то валяется, даж помоему две штуки.
Последний раз редактировалось sashok 08 Jul 2010, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 12:05
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
а, исчо забыл спросить, игольчатый подшипнег который в шатун ставится и через который палец проходит менять надо?
или можно старый оставить? на вид он как новый практически
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 12:58
sashok писал(а):
PayaIniG
я извиняюсь, твой ответ - это ответ практика или теоретика?
Maks писал(а):
где ты мог заказать поршневую 90сс на дио?? такой даже и не существует вроде как.
*JOKINGLY*
сматри сюда, дружище
Продавец по ссылке явно лукавит. Если на этот двигатель 39мм - это 50сс, то 47мм - это 72сс, а никак не 90. Чтобы с 47мм поршнем получить 90сс, это как минимум замена колена с большим ходом поршня. По поводу того, будет ли цеплять поршень за голову зависит от геометрии поршня. (постваьте рядом старый и новый и станет сразу все ясно).
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 13:16
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
ну да, не 90(((, а 72, это я чо та ступил, я думал в 2Т как нить по другому объём считается :-[
а так да, получается 72сс, но тоже неплохо, главное, мощней чем сток :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 13:59
Скутер: Шторм
Тут еще играет роль ход поршня есле меньше значит 72 но у Хонды ход больше отсюда и кубики Сузуки и такт Фулмарк имеют малый ход и поршня соответственно на 41 а Дио больше и поршень на 38.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 16:25
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
скоре всего это поршневая 7*сс а не 90сс,с диаметром поршня 47мм для 90сс поршень должен быть 52-53мм,я таких поршневых на дио никде еще не встречал.
странно что в комплекте головки нет,в оптовых прайсах где такие поршневые (типа 90сс+типа тюнинговый вариатор)стоятр если правильно помню 1500р и головка там в комплекте идет.
Похоже хитрый магазин не только вариатор из комплекта вынул но и головку чтоб отдельно продать 8-) .
