Текущее время: 24 Aug 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Бензокран
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:44
Скутер: Racer Lupus 72сс
Стаж: Май 2010
Бензокран выходит из строя.
такого вида
От какого советского мотоцикла/мопеда подойдет ручной краник ?
 Заголовок сообщения: Re: Бензокран
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 19:02
Скутер: Шторм
А что купить негде?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:27
Heimdall
Как ты крепить его думаеш?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:47
Скутер: GX Flash
Стаж: 9
Heimdall
На некоторые баки от явы подходит, но конкретно ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:59
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Heimdall
Блин,я же говорил,что поставить переходник и от любого одноцилиндрового совмото можно воткнуть.Переходник тебе любой токарь за 5 минут сделает.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012, 19:13
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
тоже сталкнулся с такой проблемой, пол года и начинает вакуумный бензокран лить в впускной колектор. Так 4 крана поменял надоело, конечно стоит этот кран не дорого, но покупать надо в другой город ехать, и менять тоже, бензин сливать. Токаря, как здесь пишут тоже нету. Вобщем проблему решил следующим образом: у мотоциклов- урал, иж 49, иж 56 резьба на кране одинаковая, но у ижей на баке резьба больше как раз как у скутера. Только у скутера правая а у ижа левая, эту проблему я решил переходником от газоваго редуктора. Вобщем от урала поставил кран. Потом фото сделаю выложу.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 08:28
Скутер: flash 50
парни подскажите работу бензокрана я так понимаю там клапан стоит, от него три трубки одна на воздух, другие на топливо вход и выход как проверить рабочий ли он????
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 09:04
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
2 трубки, бензокран прикручен к баку, там и есть вход топлива. Одна трубка идет в впускной колектор, при работе двигателя во впускном колекторе создается разрежение, менбрана в бензокране этим разрежением втягивается и открывается клапан. Через вторую трубку бензин поступает в корбюратор. Проверить можно, втянув ртом воздух через трубку которая во впускной колектор идет, кран должен открыться. Если кран пропускает через менбрану, втянув воздух напьешься бензина.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
