Текущее время: 14 Sep 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: замена колеса другим диаметром
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 13:30
Скутер: honling caper 7d
Добрый день!!
убил на даче заднее колесо
10 км ехал на спущеном,и вот озадачен покупкой в сборе
вопрос можно ли вместо 12 родного ,поставить120/90-10
или подрамник менять надо или еще что :(
 Заголовок сообщения: Re: замена колеса другим диаметром
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:25
Стаж: увиличивается постоя
В сборе 10-е колесо вместо 12го подойдет без проблем, а вот наоборот не получится.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 16:02
dark.bel спасибо огромное завтра поеду покупать *YAHOO*
только я где то слышал что там могут еще шлицы типа разные быть ??
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 20:17
и еще соблазн есть,130/90-10 поставить
сельская местность в 90% ,
влезет ли,ничего цеплять не будет??
отчет приложу обязательно !!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 21:38
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Из-за коробки фильтра этот размер может не войти. Но если даже и встанет, то зазоры будут минимальные, что будет плохо при езде по грязи. Грязь будет набиваться между колесом и фильтром, что приведёт к выходу из строя корпуса фильтра. Оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:58
aist21
спасибо !!!
коробки фильтра нет,стоит закрытый нулевик
если только в этом проблема,то нет проблем главное чтобы влезло и об картер на кочках не терло
и об амортизаторы
хочу поставить КЕNDA K 451 120/90-10 либо 130/90-10
есть ли у кого опыт??
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:05
Для сельской местность 10-е колёса это плохо.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 15:00
пипец уже купил седня
диск 10 -2200руб :(
покрышка кеnda 120/90-10 (мод.К451) -1285 руб
блин цены как на машину купить
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:10
Шлицы пересчитай. Обычно их 19, но может быть и другое количество.
130/90-10 - перебор для обычного мотора. Будет тереть об фильтр, амортизатор и, может даже об картер. 120/90-10 - замечательно, сам с таким колесом сзади езжу.
К451 хороша для бездорожья, но на мокром асфальте лучше особо не закладывать, мне показалось, что она склонна к подскальзыванию вбок. И изнашивается она посильнее дорожной или "двойного назначения" резины. Это не недостатки, но в виду иметь стоит.
dark.bel, это штатный 10 колёса плохо, а вот с высокой резиной - очень даже хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:24
Так то оно конечно так, но как не крути 12"+резина 4 на 12(это высокая)куда лучше по ухабчикам, щебню и трещинам в асфальте. Она размером как 13 на 130 на 70, Только нга 12е колесо.
Наслаждаюсь.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 22:23
:005 дело труба
короче нефига не подошло,за все цепляет
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 21:43
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
пробуй резину от Муравья на 10й диск. говорят влазит
