Текущее время: 15 Sep 2026, 00:37
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 08:08
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Прикрутить на оборота 2,5. А еще может так статься что нужно будет ХХ выкрутить а то он не схватывает.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 08:13
За вклад в развитие клуба (1)
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
просто, я закрутил немного ХХ на карбе, т.к. у меня колесо заднее пипец как крутилось на центральной подножке..
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 08:25
Стаж: 17
Так не до одури же его крутить. Если только он нестабильно работает. А смесь крутил?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 08:30
Стаж: 3 сезона
Tango писал(а):
А смесь крутил?
Кроме винта на карбе ничего не трогал..вообще..
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 09:36
Стаж: 17
Так в том то и дело что надо ещё и его подкрутить и пробовать заводить.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 12:03
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
Сегодня мой Хонлинг 8 подложил мне с утра первую свинью. На холодную он заводится плохо, как я уже писал... Как только схватился со стартера надо сразу погазовать немного. Сегодня я этот момент упустил. И все :( . Больше он не схватывался со стартера ни в какую. С кика тоже :evil: . Вобщем подпрыгивал я вокруг него полчаса. Попытки завести со стартера оставил сразу, ибо аккум уже начал садится. Вот все эти минут 20 с матюками дрючил кик-стартер. Не фига! :twisted: И как только я сказал, что продам этот драндулет тыщ за 20, он начал схватываться с кика и таки завелся. Если так будет каждое утро, то я в ужасе :shock: .
Кстати, а у кого-нибудь еще есть проблема запуска со стартера горячего двигателя? Мой завести практически без шансов. А с кика с полоборота.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 12:12
У меня было тоже самое помогало закрытие воздушного фильтра.
В эти выходные ездил на ТО поменяли пусковой обогатитель сказали что из за него типо он закрыт всё время, правда после этого не пробывал заводить ещё.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 12:19
Стаж: 3 сезона
Крутая ситуация..:)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 12:54
Обычно заводить надо так.
Пару раз ручкой акселератора покрутить,потом киком резко.Двигатель заведешь газ не трогай.И все.!В течении дня стартером.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 13:07
Стаж: 13
Прокурор писал(а):
Сегодня мой Хонлинг 8 подложил мне с утра первую свинью. На холодную он заводится плохо, как я уже писал... Как только схватился со стартера надо сразу погазовать немного. Сегодня я этот момент упустил. И все . Больше он не схватывался со стартера ни в какую. С кика тоже .
А по инструкции не пробовал заводить ? :)
В Китайской инструкции на Honling написано следующее:
- сначала 3-5 раз дёрнуть кик
- потом вставить ключ зажигания, повернуть его и завести кнопкой со стартёра
PS Скорее всего инструкция сейчас Русская. Там такое написано?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 13:17
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
region-57
Самому смешно, но это факт. Так и решил...Думаю, если не заведешься, продам нафиг. Завелся :lol: .
triffonn
На холодную без пары поворотов ручки газа вообще не заводится. Если после старта газ не трогать, глохнет практически сразу. Потом хрен заведешь. На горячую стартером завести практически нереально.
Philin
Завтра утром попробую по китайской методике :D . Но что-то мне подсказывает, что это может не помочь :( .
Альберт
Вот тоже думаю пусковой обогатитель поменять. Сдается в нем засада.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 13:30
Стаж: 13
На горячую закрыт дополнительный канал пусковым обогатителем. Вероятно что карбюратор настроен неверно и смесь бедна бензином.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 13:34
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Philin
Странно, что с кика он на горячую заводится запросто. Вот где здесь собака порылась?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 14:10
Стаж: 17
Господа скутеристы новички!!! А то что он не схватывается потому что у одних ХХ завинчен до упора а у других смесь выкрученна как только можно. Не приходило в голову. Тряпка в воздушном фильтре, подгазовка, всё об этом говорит.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 14:13
Стаж: 17
А перед заводом дроссель лучше не крутить, зальёт. А у меня ещё заливает если носом книзу был, а при тряске тоже у меня глохнет если на холостом по калтобином прагал, дорога такая :-).
