Текущее время: 19 Sep 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: xameleon | 20 Jul 2010, 20:48.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 21:26
Скутер: Шторм
Ты просто сними защиту и вентилятор как я написал мы так самый дохлый заводили.Есле не заведеш значит что то не досмотрел,может сальники может шпонку забыл поставить искра будет а не заведеш.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 21:50
Скутер: RACER
я твой способ понял, но боюсь он не принесет результатов.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 22:22
Скутер: RACER
Люди, а на нем что-нибудь может случиться с зажиганием (как на старых мопедах), Сбиться или ещё что?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 22:34
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Зажигание не регулируется, а сбиться могут фазы ГРМ.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 04:21
Стаж: Общий с 94г
А про глюки коммутатора все забыли? У меня была такая тема.. искра есть, а толку никакого, все перебрал.. Оказалось коммутатор полетел, давал искру не вовремя....
662
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 09:02
Скутер: RACER
А так и должно быть или нет?
Короче плескаю в цилиндр и пробую заводить, но когда открыт впускной клапан происходит воспламенение и часть горящей смеси вырвается наружу.
Да, и зачем на роторе две метки если нужна только метка Т?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 09:26
Скутер: Irbis Nirvana
попробуй прокали свечу!!!
у меня мотом завёлся! :001
ку ку
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 09:27
а искра постоянная? и какой зазор?
ку ку
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 15:16
Скутер: RACER
Motouran, а можно поподробней, что там с коммутатором?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 22:06
Скутер: RACER
Короче попробовал коммутатор с другого скутера тоже ноль эмоций.
Так в чём же может быть причина моих бед?
Да и зачем на роторе генератора ещё метка F?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 07:19
Стаж: Общий с 94г
Метка Т - TOP или по русски ВМТ(Верхняя Мертвая Точка) метка F - Flame - Возгорание или момент искры(как больше нравится)
662
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 10:04
xameleon
проверь метки, уровень в поплавковой, смени свечу. Будешь менять свечу, покрути мотор без свечи. Они всегда после ремонта заводятся не очень. Пока карб свои жиклеры продует-установит. Не надо его было вертеть в руках вверх ногами.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 20:11
Скутер: RACER
А может на распредвале звёздочка проскользнуть (сдвинуться с положенного места)?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 20:16
Стаж: 01.09.2007
Если только при хорошем клине распреда и то, мало вероятно, скорее цепь порвётся.
