Текущее время: 20 Sep 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Путаница в клапанах...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 14:55
Скутер: Vonroad MD50QT-5
Всем доброго времени суток. Проблема такая, после обкатки,а именно под конец, в 100км от города, ехал, накатывал последнии км(ехал не больше 40км/ч), услашл стук, остановился, посмотрел(это как потом оказалось пробило армортизатор от ИЖ) вроде все норм, начал заводить, фиг, сказал мне скутер, кнопочкой не заводился, покрутиол кик, и понел, нет компрессии,т.к. он прокручивался ооооооооооооооооооооочень легко, ну все думаю. Вот вчера полез, как показало вскрытие, кольца встали в ряд, и погнуло один из клапонов, так вот, взял клапан, пошол в магазин, мне вынесли два новых, НО! один подходил точ в точ как погнутый, но второй намного меньше, тоесть получается что у меня не стандартная голова на 50сс, а на 72сс, вроде бы как тут http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... oduct/687/ (как я понел на верхней картинке с лева впуск, с права выпуск) , а мне продали вот такие http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... knoj-50ss/, и один из них подошол, но при этом, мне продавец до посинения утверждал что впускной, меньше выпускного, я говорю. что этот погнутый самый маленький, и он на выпуске стоял, но он нет мол, стоял на своём. Я купил, пришол домой поставил, как родной подошол, но что делать с самым маленьким клапано что мне продали в магазине? Можно ли эти клапана на стандарт. 50 сс, поставить мне вместо 72сс клапанов, и где какой ставить? Тока сильно не ругайте, я понимаю что вопрос тупой, но чот делать, это все что есть в магазинах моего города.
 Заголовок сообщения: Re: Путаница в клапанах...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:22
Всегда впуск большой а выпуск маленький.
Если они подходят по диаметру сёдел и направляющих втулок, ставь их.
Только притри хорошо.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:24
Скутер: BAOTIAN 49qt12f
Стаж: уже не помню
Dimorius ты в каком магазине брал и по чем?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:39
Клапана взял за 250р., на новом рынке, в мотомире(вроде так называется =))
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:41
Zodchiy писал(а):
...Если они подходят по диаметру сёдел и направляющих втулок, ставь их.
Притереть та я притру, тока получается они та меньше будут, но если посмотреть по другому, будет больше места в камере сгорания, но у меня сомнения на счет того, что попадёт мало топливной смеси, точнее не то количество, которое нужно.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:44
длина клапанов одинаковая?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:46
Да, одинаковая, но разрый диаметр тарелок клапанов
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:49
Значит ищи увеличенные для твоей головы.
Возми ее с собой в магазин, а купленные вбей в бошку тому продавцу.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:52
в том та и проблема, что у нас не магазины. а хрен знает что, нефига нету, того что нада, хотя активно торгуют скутерами.
так и сделаю :-D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
