Текущее время: 06 Jul 2026, 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Громкий хруст стук и жужение как блин у трактора
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 14:03
Скутер: Honling qt-8 50cc чистокровный китаец 139qmb
Стаж: 3 сезона
обнаружил сегодня ещё одну вещь.. когда тянеж за генератор есть люфт.... те потянул стукнет.. и обратно также. нажал стукнет.
Я так понимаю это уже подшипники рапредвала или я ошибаюсь. Скажите пожалуйста.!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 14:14
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Ошибаешься. Распредвал к коленвалу ни какого отношения не имеет. Если этот люфт не более 1мм, то нормально. Попробуй пошатать генератор и вариатор вверх-вниз. Если будет какой то люфт, то колено под замену.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 23:11
Стаж: 3 сезона
ошибся имел виду колено.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 23:23
mumix
в этом посте
21 Июль 2010, 20:09
второе фото (нижнее) там штуцер экологии на двух болтах снизу по ходу не прилегала прокладка это так? Или ты её порвал когда разбирал? В этом месте выхлопные газы прорываясь дают звук похожий на клапанный стук.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 10:22
Стаж: 3 сезона
Когда снимал порвал.
Спасибо люди. Не знаю что сейчас получится.. Пойду собирать все это... пока колено менять не буду посмотрим если будет стучать знач колено менять.!
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:35
Стаж: 3 сезона
блин когда берешся за генератор и двигаешь вверх вниз то люфтит... эт пипец колену да?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:38
Стаж: 01.09.2007
Да. Колено менять.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 14:06
Стаж: 3 сезона
блин вот засада. щас ходил поставил все на место. вроде схватил погазовал немного, но тк выхлопной не было, не понял естьли стук хруст или нету. поставил выхлопную. так и не завелся. но когда с кика толкаешь хруст слышен. Щас пойду все снимать и половинить буду. блин. а герметик теплостойкий нужен да обязательно? еще нет съемника вариатора. но вроде два раза снимал варик и без него обходился. Ну вот... так что пойшел я.Хорошо колено всетаки купил. Спасибо ребят. За просвещение. Чуствуешь себя уже на уровень круче. после такой разборки сборки. Щас располовиню буду ваще крут :))
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 15:23
Скутер: Stels Tactic 100
как ты снимал вариатор без съемника? ключ там где охлаждение вставлял? если да то вот почему болтается колено.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 16:14
Стаж: 3 сезона
отжимал зубцы звездочки в деревяшку. и ударом киянки по ключу гайка откручивалась.
так ну вот пока тока снял крышку картера и увидел подшипник который пока непонятно люфтит или нет. но в своем посадочном месте точно болтается.
[youtube]JHvvPOFBgVI[/youtube]
Если сделать погромче будет слышно.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 16:48
Стаж: 3 сезона
Блин в итоге при снятии маслонасоса был сорван винт. Терь нада думать как его открутить... :(
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 18:30
Стаж: 01.09.2007
Его снимать не обязательно. Если только менять будешь.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 19:21
Стаж: 3 сезона
нет менять небуду. Ок спасибо.
Терь нада фен чтоб раполовинить и прокладки найти гдето валялись.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 19:36
Стаж: 01.09.2007
Что бы убрать люфт, который на видео, между половинками прокладку не ставь, а посади на герметик. Под крышку прокладку поставь и обязательно с герметиком с двух сторон. Только толстым слоем не маж.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 11:41
Стаж: 3 сезона
Подшипник легко входит без разогрева .. что делать?
