Текущее время: 24 Oct 2026, 08:43
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не могу завести скутер
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 16:20
Скутер: Vento triton 4r
Проблема у меня такая . Скутер проехал почти 4 тыс. под конец стал оч плохо заводиться на холодную, а прогретый так вообще хрен заведешь, еще изменился звук выхлопа ( стал похож на тракторный, и сильно дымил). Вскрыл поршневую на поршне и головке был нагар около 1 мм, я все почистил, проверил кольца вроде не залегли, запихал поршень в цилиндр попробовал он не болтается. Собрал поршневую, пробую заводить, х**, в камеру сгорания не поступает топливо.Прочистил карбюратор ,пробовал залить в цилиндр бензин, все равно не заводиться. Поюзал в инете похожие темы, там писали про клапана, я отрегулировал их, и все равно не заводиться. Еще звук при прокрутке стартера стал другой, какой-то пустой.
P.S. Помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести скутер
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 16:24
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Для начала замерь компрессию, компрессометром, предварительно сняв карбюратор.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 17:42
Компрессия нормальная
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 19:45
Скутер: Stels Tactic 100
сними топливные шланги и попробуй течет ли бензин.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 20:08
Бензин в карбюратор поступает отлично
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 20:45
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 21:10
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
А клапана проливал?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 00:00
А энт как?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 01:11
Стаж: Общий с 94г
Берешь бензин, и наливаешь на головку цилиндра(то есть снятую, лежащую на ровной поверхности камерой сгорания вверх) Прямо в камеру до края, и смотришь утекает ли бензин через закрытые клапана... Если утекает - притирать..
662
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 12:56
Бензин утекает. А как их притирать?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 15:29
Стаж: 01.09.2007
Снимаешь голову идёшь в магазин и покупаешь новые клапана, вдруг у тебя клапан погнуло или прогорел. На гаражах находишь автомеханика, на СТО врядли возмуться за это дело, и за отдельную плату он притрёт твои клапана. А ты внимательно наблюдаешь за всеми его действиями что бы в будущем сам мог это сделать. Удачи.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 14:07
Скутер: stels skif 50 2т.
Стаж: 3г.
старожил привет!подскажи пожалуста почему пропала искра?вчём дело непойму.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
