Текущее время: 17 Oct 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: подшипники коленвала.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 18:13
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
друзья помогите, загудели подшипники колена поехал, покупать один нашел быстро а другого нет такого же, есть но в ширину на милиметр меньше пойдет такой???
а и еще когда устанавливаешь надо ли их греть??
 Заголовок сообщения: Re: подшипники коленвала.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 18:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, не пойдет, размер должен быть полностью идентичный. гудит обычно подшипник со стороны вариатора, 204-й. чтобы их запрессовать, надо сначала выпрессовать стырые... тут нужен спец съемник, либо долго мучиться с кувалдой и зубилом... по поводу нагревания - не практиковал, не скажу...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 18:40
да загудел со стороны варика но я решил оба менять, старые я спилил давно и вытащил, а как вставлять новые? трубкой и молотком пойдет нет?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 18:42
а и еще я проехал 10000км на колене, это нормально или мало? обороты практически постоянно на максимуме были.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:33
Скутер: GX Ranger
Ну чему ты тогда удивляешься?:)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:44
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Не в коем случаи так не делать! Посадочное место подшипников нагреть, можно феном, на плите, горелкой газовой кому как угодно, а подшипники в морозилку на час, потом он от руки должен легко зайти!
Последний раз редактировалось DRAGON 13 Aug 2010, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:47
то есть можно не чего не греть???
просто положить в морозилку на час и все?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:49
DRAGON
Ему подшипник на вал посадить надо!
Вал в морозилку, подшипник немного погреть.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:54
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
А мне кажется с начала лучше подшипники в картер впресовать, а потом уже колено в них!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 21:03
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
в картер они легко входят
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 21:50
ну что все таки греть надо да?
и вот еще посмотрите купил вот такой подшипник болгарский нормальный?
010.jpg [ 423.34 KiB | Просмотров: 6419 ]
009.jpg [ 437.83 KiB | Просмотров: 6419 ]
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 23:14
Стаж: продолжается)
сказали же греть подшипник, а коленвал в морозилку, зайдет от руки, потом остуди, в картер от руки тож зайдет
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 23:20
все спасибо :)
а как насчет подшипника? нормальный купил нет?
второй будет тайваньский из скутермага.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 23:40
Стаж: продолжается)
из скутермага который он развалится опять) и цена неадекватная на него.... я брал российский подшипник (номер жаль не помню) он был немного меньше диаметром...я втулку выточил, и отлично все. Подшипники норм)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 12:57
В картер подшипники не запрессовываются, а устанавливаются вместе с коленвалом, свободно. А на вал подшипник мало того, что напрессован, так ещё и зажат звёздочкой цепи ГРМ. Посмотри хоть раз на скутерный коленвал - сразу поймёшь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
