Текущее время: 05 Jul 2026, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти заливную и сливную пробку редуктора.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 19:52
fmaster
Ты покажи мне в ГОСТе внешний и внутренний торекс!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 13:47
Винт - то, что предназначено для вкручивания в резьбу, нарезанную в самой детали. Болт продевается через отверстие в детали и на него накручивается гайка. Как правило, на винте резьба нарезана до самой головки, а на болте - нет, есть гладкая часть.
Как рассматривать крепёж, который сначала вкручивается в деталь, а потом ещё контрится гайкой (как в нижнем креплении амортизатора, например) - непонятно.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 19:29
Скутер: RACER SHATTLE MT50QT-13
Стаж: 3 месяца
John JACK
Да, если верить Википедии, то то, что ты сказал совершенная правда. :)
Но кроме неё есть ГОСТы, которые нам конструкторам и технологам долбили и в институте и на производстве. А они утверждают, то, что я сказал. Болт - это частный случай винта, поскольку имеет наружный шестигранник, охватываемый ключом. Всё остальное - винты. С внутренним шестигранником (их ещё называют "станочными винтами"), разумеется тоже винт. Спроси у любого технаря старой школы. А Википедия... Ну, сейчас и кофе стал среднего рода, в связи с прошлогодними новыми языковыми нормами. :) Так, что чего удивляться, путь будет так. :)))
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:07
fmaster
А торекс относиться к болту или винту?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:34
Стаж: 3 месяца
GRO
Если смотреть с моей точки зрения, то конечно к винту. Но я не знаю, как точно такая головка называется, не встречал по ней никакой документации, буржуйное это! :) У нас шлиц (минус), крест (плюсовая) или внутренний шестигранник. Раньше этого хватало! :)
