Текущее время: 13 Aug 2026, 23:44
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите не заводится.Stels Skif
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 21:27
Скутер: Stels Skif 50 2T
Мужики такая проблема Stels Skif50 2T. Ездил всё нормально потом стал плохо заводится обороты плавали, ,горячий более менее, холодный пизд**ц раз по 10 дрыгал.Надоело и решил карб промыть почистить.Промыл поставил ,по ходу работы воздухан поставил новый ,свечу поменял и высоковольтник.В цилиндр пару кубов бензина налью схватывает ,топливо сгорает и глохнет.И на этом всё.Плюнул поставил новый карб.Бензокран рабочий проверял,продувал подсасываешь бензин течёт.Киком дёргаю течёт..Голову уже сломал.....Помогите......Кто чё говорит ,а с другой стороны он ездил нормально.Подскажите с чего начать делать.
Сегодня 15 апреля поменял поршневую такая же шняга.Бывает заводится ,но большие обороты .скидывает обороты при нажатие на задний тормоз и глохнет ,на ручку газа практически не реагирует и заливает свечу.
Последний раз редактировалось ivgus 17 Apr 2011, 11:47, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите не заводится.Голову сломал
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 21:39
Скутер: corsa
90% поршневая, все симптомы на лицо. можешь доехать до ближайшего сервиса мотопил - там тебе компрессию помереют, скорее всего у тя будет около 4-5.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 21:45
а сколько хорошая копрессия должна быть и средняя
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 21:54
Скутер: corsa
около 10 должна быть средняя
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:12
Скутер: corsa
можешь снять поршень - на нем будут вертикальные следы...в зависимости с какой стороны разные причины поломки, если цилиндр без видимых царапин - то не меняй, обойдешься поршнем и кольцами - около 500 руб
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:27
Стаж: с 12 лет
а ты одел шланг от вакуума на патрубок карба?если да то полюбому поршня.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:31
он у меня в полном сборе
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 20:35
Стаж: с 12 лет
значит полюбому цпг.доедь до барыги купи компресометр у него есть.
Последний раз поднималось ivgus 15 Apr 2011, 20:35.
