Текущее время: 28 Oct 2026, 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 16:05
Скутер: Geely JL50QT-15
korobovs1 писал(а):
Микки.Н
А ти пробовал снять вуздухан совсем?И карб не мешало би промить,а то похоже какой то жиклер забит а может и канал подачи воздуха.А уровень в поплавковой камере в тебя норм?А у тебя случайно подсоса воздуха за карбом нет?а то что то мало воздуха он у тебя требует.Если есть подсос карб правилно не отрегулируеш 8-)
снять воздухан совсем не пробовал. карбюратор промывал неоднократно. уровень в поплавкой камере не проверял. теоретически подсоса воздуха за карбюратором быть не должно, а как на самом деле - не знаю. Как это можно проверить?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 16:06
Скутер: NAVIGATOR
так просто поменяй поршневуб на 65куб.А розточить из 49 на много тебе не даст.макс на 55куб.новая поршневая я ж писал стоит в районе 190-220грн
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 16:08
Скутер: NAVIGATOR
Микки.Н
я у себя мазал то место герметиком,а как проверить не знаю. намазал и забыл
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 16:10
ну а вообще, судя по симптомам, это недостаток (недолив) бензина или избыток (перелив)?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 17:15
Скутер: NAVIGATOR
а свечку викручивал? какая она?(мокрая,сухая,чорная,коричневая).
как по мне то у тебя недостаток бензина раз он на холостих норм работает а на макс троит
розкрутиш карб и попробуй увеличить ему уровень бензина в поплавковой камере(перед этим заметиш как стояло)если поможет --гуд,
не поможет будем думать *DONT_KNOW* .Заводится он у тебя норм?может компрессии нет ;D
P.S.а с родним воздуханом не пробовал ездить?или у тебя его нет?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 18:25
свечку выкручивал. она сухая, темно-серая или светло-коричневая в зависимости от настройки. заводится нормально. компрессия есть, новый поршень+расточенный цилиндр. с родным воздуханом ездить не пробовал: его нет.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 23:20
Нашел фотографию ремкомплекта карбюратора. Разобрал свой карбюратор. Сравнил детали. Черный кружочек рядом с прокладкой - что это?
Remkomplekt karb TB60_enl.jpg [ 31.22 KiB | Просмотров: 4306 ]
Последний раз редактировалось Микки.Н 16 Sep 2010, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 23:21
Как проверить пропускную способность воздушных каналов?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 07:06
Скутер: NAVIGATOR
непонятно что за кружок по идеи его там не должно бить.Он резиновий?может с прокладки кружок видавлен.
ти как снимеш карб постарайся не вилить бензин из него,розкрутиш и замеряй размер от бензина до верхнего края поплавковой камери.может карб не настроен или игла западает.А продувал карб хоть компресором или прсто мыл а то такое впечатление что что то забилось.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 09:09
Скутер: Reggy
Ну вот и я пригожусь-черный кружочек-это нашлёпка на иглу золотника, я как то искал схему карбюратора, вот она стоит сверху на иголке, наверно чтоб не пораниццо =))
По регулировке карба-я так понимаю, что мне нада винт хх закрутить по максимуму и при этом откручивать качества? Так чтоль?
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 13:00
Скутер: NAVIGATOR
винт хх закручивать полностью не надо.винт качества открути на 1,5-2оборота а потом регулируй холостие винтом хх ;D
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:10
игла не западает. Продувал карбюратор ручным насосом. Жиклеры девственно чисты. Под вопросом состояние воздушных каналов.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 21:02
Скутер: NAVIGATOR
Микки.Н
а как он у тебя насчет прожорливости, не замерял?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 11:36
korobovs1 писал(а):
Микки.Н
точно сказать не могу - отсутствует спидометр с одометром, но, навскидку, расход превышает 3 литра/100 км. P.s. Цилиндр 60 см3.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 13:34
Скутер: NAVIGATOR
ну в принципе в цепников больше чем у других.у меня тоже где то кушает 3-4литра.А ти не мог би снять на видео как двигатель у тебя работает на холостом и на макс оборотах?что би уж наверняка давать правильные решения проблеми.а то что то не могу понять в чем причина :(
