Текущее время: 24 Oct 2026, 15:38
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите люди! Не заводится. И все начиналось постепенно.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 09:00
Скутер: стелс вортекс 50
Мужики, подскажите в чем дело? Все началось с того, что при полном "газе", двигатель не набирал обороты, так продолжалось недели 2. (Стелс вортекс 50). (На "холодный" заводился (с кика) хреново, приходилось дергать изрядно). Но все равно, ездил тихо и мирно. И вот наступил ужасный день. С утра, с трудом завелся киком, да и то, работал только на больших оборотах (на малых, сразу глох). Поездил. На следующий день, вообще отказался работать. Мопеду всего 2 года. (3000 км накрутил). Ездил всегда аккуратно, душу "китайцу" не вытряхивал. И вот благодарность! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Свечу поменял на новую. Карбюратор прочил, аж заблестел. Ан все равно не пашет! Сцука, китайская!
Последний раз редактировалось ilf 24 Sep 2010, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите люди! Не заводится. И все начиналось постепенно.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 09:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
варианты:
вылетел, сдох сальник коленвала
кончилась поршневая
выдохся лепестковый клапан
он же 2т?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 09:10
2 тактный, будь он не ладен.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 10:29
Всё сказано. Проверяй!
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 11:27
Спасибо, люди добрые!
С поршневой справлюсь. А вот с сальником коленвала или с лепестковым клапаном, дел не имел. Где бы ума понабраться? Неподскажите?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 17:02
разбирай, по ходу наберешься
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 00:29
Думаю то же самое что и у меня было, стелс 2т, и пробег тот же - около 3000 км. Полностью стесалась кромка у сальника коленвала, причём у того, который со стороны генератора, маленький сальник. Причина - отсутствие полировки шейки к/в под сальником, сальник съедает.
Пока не купил новый, чтобы ездить, отключил провод от пускового обогатителя, ХХ ессно пришлось подрегулировать, это компенсировало подсос воздуха. Но стал жрать.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 18:50
В общем снял я цилиндр. И точно, поршень кончился. Заменил, цилиндр расточили. Поставил все на место. И заработала!!! И, что самое интересное, работает лучше чем когда был новый. Или мне так кажется?
В общем, всем большое спасибо!
