Текущее время: 02 Nov 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Сгорит или нет?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 18:07
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
Вот у меня есть колонки питающиеся от 6v(4 батарейки), там встроены 4 пищалки по 3w, вот думаю если это подключить к скутерному аккуму 12v и 2 пищалки отодрать, а вместо них поставить одну колонку побольше, и две пищалки оставить, сгорит это дело или нет, в электронике я нуб, вот и спрашиваю.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорит или нет?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 18:41
Скутер: Forsage Sting 450 (Бывший цепник)
по моему все равно сгорит...
Равномерный звук мотора скутера лечит слуховой орган...
ЖИВУ НА ЭТОМ ФОРУМЕ!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 18:55
ну вот я сейчас подключал через 15v, послушал немного, просто нагрелся усилок и ничего вроде не сгорело, вот незнаю, что лучше, купить еще колоночку и припаять ее, или купить комповские колонки, разобрать их и прицепить а скутер...
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 22:32
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
фотки выложи
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:44
vibe писал(а):
фотки выложи
Выложу в понедельник, сейчас не могу, и кстате, я подключал колонку на 70ватт, вроде норм, работает.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:08
Я не электрик, может замерить напряжение и ток на входе усилка и в ряд прицепить сопротивление.
Скажем если сопротивление 12 Ом а ток 1А и напряжение в сети 13 Вольт
Цепь 13 вольт - Усилок 6 вольт то надо понизить напряжение перед усилком на 7 вольт.Ток при этом остаётся постоянным.
I= 1A U=7V R=? R=U/I `= 7/1= 7 Ом
Мощность сопротивления должна соответствовать 7Вольт*1А= 7 Ватт.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:30
Вообще плохая идея наприжение сопротивлением снижать.
Kirish
Разбери и перепиши маркировку микросхем. А потом глянь в инете, на какую напругу эти микросхемы расчитаны.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 13:54
Есть проще способ, возьми зарядку для мобильика от автомобиля, подбери там от 5 до 7 вольт, и желательно ампера 2 мощностью.
Этих зарядок как говна я недавно штук 5 выкинул, и пользуюсь преобразователем в автомобиле.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 14:19
Скутер: WinD
Недавно попробывал усилок от компьютерных колонок подключить к 7V(аккумулятор от радиоуправляемойй машинки размером с нокиу н73)!Без проблем все работало!
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 14:28
Стаж: 2-й сезон
Сгорит все нафиг! Подключай через автомобильную зарядку и будет тебе счастье.
