Текущее время: 26 Oct 2026, 04:03
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: как завести мопед без воздухана?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 19:32
Скутер: jmstar-150
Добрые люди помогите , немогу завести мопед без воздухана , ( jm star-150) , воздухан потерял по дороге, но он заводился днём , а вечером стал заводит а он не в какую,
 Заголовок сообщения: Re: как завести мопед без воздухана?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 19:55
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Покупай воздухан, и будет тебе счастье!
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 00:04
Скутер: Самопал
Возможно в карб грязи налетело, почисти
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 03:53
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Воздушный фильтр абсолютно не при чём, ищи причину в засоре каналов карбюратора.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 07:01
Скутер: jmstar-150
спасибо ,за совет ,о мне до зарплаты ешё 4 дня на работу ездить надо, поэтому и такой вопрос f карбюратор я уже два раза почистил. все каналы продул и уровень проверил*HELP*
Последний раз редактировалось Tesla 28 Sep 2010, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 07:21
Скутер: JEANS GXL50QT-B
хоть чулок на карб накрути :-o
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 07:55
Стаж: Долго!..
eretic Не советуй фигню человеку, исправный двигатель нормально работает и без воздушного фильтра! Проблема в карбюраторе, засор в жиклёрах.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 08:55
Скутер: jmstar-150
так ведь жиклёры чистые, компрессия хорошая, клапана вроде в норме, правда я незнаю на сколько выкрутить болтик качества :'(
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 10:31
Tesla
Без воздушного фильтра, карбюратор CVK нормально не работает.
Почитай на форуме, как правильно регулируеться ХХ на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 11:18
Скутер: jmstar-150
после , очередной промывки карба , и установки самодельного воздухана он завёлся , но у движка есть один прикол, у него из
головки целиндра выходит металическая трубка и в него же входит, а на патрубке между движком и карбом выходят два шланчика , один к бензоклапану а другой к какойто хрени, и вот когда второй пережат или отсоеденён , то холостые хрен настроиш
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 11:39
viewtopic.php?f=4&t=20561&hilit=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 11:59
Скутер: jmstar-150
спасибо большое, но что делать , если в эту систему воздух не через воздухан поступает?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 12:02
Самый простой вариант - отключить её и фиг с ней.
На многих скутерах этой хрени нет вообще.
Это всего лишь дань моде.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 13:10
Скутер: Самопал
Только не думай их затыкать, ато было дело что пробку сливную вырвет
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 13:17
Скутер: jmstar-150
есть нюанс , при отключении трубки от патрубка карба , хлостые обороты возрастают до 4-х тысячь и регулировать их практически невозможно, что делать ума не приложу *DONT_KNOW*
