Текущее время: 01 Nov 2026, 05:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Отошло колесо!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 15:17
Скутер: Stels TACTIC 50
Стаж: 1,5 года
Уважаемые Гуру!
У меня (точнее у Стелса Тактик 50) седующая проблема:
Ехал я на 1ое ТО, пока приехал опоздал и поехал домой. (ехать далеко - 60 км в одну сторону и, соответственно 60 обратно)
Подъезжая дома (до него оставалось примерно 20 км.) Услышал странный стук в вариаторе.
Доехал нормально, поставил скут на ножку, чтоб немоного поработал, и тут я заметил, что заднее колесо стоит слегка не по центру, и стук продолжался.
Что такое с колесом, связано ли это со стуком в вариаторе. И что с этим всем делать.
Заранее спасибо!
Надеюсь на скорый и объективный ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Отошло колесо!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 16:29
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Лично Моё Мнение:
1) Т.О. лучше проводить самому
2) если в глубине души возникают сомнения, типа а смогу ли я, а может они сделают всё лучше и грамотнее, а может они бесплатно по гарантии поменяют мне вышедшие из строя запчасти - отвечу сразу - НИФИГА ВАМ БЕСПЛАТНО, А ТЕМ БОЛЕЕ ГРАМОТНО НЕ СДЕЛАЮТ !!!
3) Теперь давай перейдём непосредственно к проблеме:Колесо не по центру - это одна проблема (смотри сайлентблоки), стук в районе вариатора - тут требуется хотя бы вскрыть крышку вариатора.
Ну и что теперь делать?
Как варианты:
1) катить скут в Т.О. - там Вам впарят, как вариант (неправильная эксплуатация, нужна замена, а дальше фантазии Т.О. и отстёгивание бабла)
2) Попытаться САМОМУ разобраться в проблеме - тут Вам форум в помощь (во первых Вы приобретёте ЗНАНИЯ, во вторых - ОПЫТ, в третих - ПРИОБРЕТЁТЕ ДРУЗЕЙ)
3)Самый говённый вариант - отдать свой скут в руки местных "Кулибиных"- это равно полной потере скутера.
P.S. В следующий раз описывай проблему конкретно - не типа, что-то где-то там за облаками стучит, а конкретно - стук в районе варика, вскрыл крышку варика, разобрал варик - всё ок, грузы -норм, ремень - норм, узлы сцепления норм, а стучит- сцуко)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 22:38
Гайка на колесе открутилась или лопнул подрамник?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 14:02
Стаж: 1,5 года
Спасибо огромное за советы!!!!!!
Сегодня-завтра посмотрю его, Постараюсь снять крышку варика, сделаю фото и видео работы.
Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 11:42
Стаж: 1,5 года
А подскажите пожалуйста, когда вариатор разбирать буду, там ни чего не вылетит? Ну как например бывает, разбираешь бензопилу, а там какая-нибудь пружина как вылетит!!! :-o а потом думай откуда она?! такого не будет?! Сейчас пойду в гараж, заведу его и сниму на видео и выложу сюда.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 11:53
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
В варике ни чего не вылетет, а вот в сцеплении да, пружина там мощная.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:03
Стаж: 1,5 года
Сцепление мне тоже придется разобрать? В действительности записать звук оказалось треднее, вот что получеилось...Да блин в каком формате то кидать? уде 3 перепробывал(((
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:14
Стаж: 1,5 года
пока что выложу фото того, как колесо отходит(((
PH_0.jpg [ 553.85 KiB | Просмотров: 5295 ]
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:16
Стаж: 1,5 года
а вот через полоборота
PH_1.jpg [ 557.06 KiB | Просмотров: 5296 ]
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:47
А, это литьё, ни чего страшного.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:57
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
конти
А может и не литьё,может и ось погнута.Нужно рассматривать все варианты.
WracK
При прокручивании колеса,как себя ведёт резина?Не виляет?На ходу скут не дёргает?
Посмотри,не виляет ли сама покрышка.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:09
Леший!
Чтобы произошла деформация оси заднего колеса, надо, по крайне мере, переехать эту ось бульдозером. На самом деле это просто дефект литья (Конти правильно определил....)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:15
Стаж: 25
VVV
Не спорю,просто сталкивался и с такими экземплярами,поэтому и предположил *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:12
Стаж: 1,5 года
Спасибо всем!!! VVV и Конти можете мне объяснить этот дефект из-за чего произошел и можно ли дальше эксплуатировать скут.
Леший, скутер я уже загнал в дом, поэтому проверить твое предположение смогу только весной. Я сообщу дергается или нет.
Почему я не могу залить видео. что-то в ФАКе не нашел про форматы видео. Пробовал в mp4, avi.
А еще я чисто случайно заметил, что из под скутера (из под днища ближе к двигателю) идет теплый воздух :-x . Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 09:12
Стаж: 25
Конечно-же должно,система охлаждения принудительная,воздух засасывает крыльчатка которая находится с правой стороны под чёрным кожухом(решётка),потом поток воздуха проходит по рёбрам цилиндра(охлаждая его) и выходит в нижней части кожуха цилиндра через отверстия.Это и есть тёплый воздух,который ты заметил.
