Текущее время: 11 Sep 2026, 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 22:18
Скутер: BM smile
Разрешите присоединиться к вам !
Недавно стал счастливым обладатель BM smile 50. Купил подержанный.
Сразу разобрал ! Что обнаружил кольца сломаны но цилиндр без царапин что очень порадовало. Думаю поршень под замену.
Карбюратор грязный, думаю на днях промыть. Самое ужасное что обнарул на сей момент это то что место крепления кик стартера с обратной стороны выломаны куски алюминия, замучали похоже его !!! Можноли както варить или крышку менять ????
Цепь если сложить ее то провисает на 4 см. от горизонтали. сцепление колодки вроде гдето 3-4 мм. Коленвал в верх низ люфта нет , но есть люфт в право влево . Сепаратор болтание в пальце и в поршне. Пока вот такие пирожки !
Общее впечатление сделан по простому .!!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 01:16
Скутер: BM smile
Пытался найти описание на этот двигатель , не нашел. Может плохо искал.
Поделитесь плиз и схемку электрооборудования хотелосьбы
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 08:09
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Тут 44 страницы тебе в помощь,при желании можеш ещё столько-же найти.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 08:37
Стаж: 25
Далее идут двухтактные моторы китайских производителей, их не много точнее всего один D1E41QMB. Он оборудован цепной задней передачей, что делает его из ряда вон выходящим. При этом привод маслонасоса тоже взят от заднее колеса, поэтому для надежной работы необходимо в бензин добавлять масло в пропорции 40;1 Большим ресурсом D1E41QMB не наделен 10000 км. это его предел. Далее следует замена колец. По труду и затратам денег это не много. Поэтому замену колец можно считать профилактикой. Еще, что не «любит» этот «старичок» это скорость более 50 км. в час. При соблюдении этих условий D1E41QMB, это надежный узел. Да и чему там ломаться, ведь в нем нет даже вариатора. Устанавливается он на продукцию «БМ» «Джелли» «Форсаж» «Патрон» и других.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 10:58
Скутер: BM smile
есть ссылки на мой скут на этом форуме но они не активны :( :'(
Kнига по BM Smile 50 первая
Kнига по BM Smile 50 вторая
downloads.php?cat=1&sort_by=0&order=ASC&start=10
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 08:16
Скутер: NAVIGATOR
rufard
вот тебе ссилки на устройство цепника
http://www.scooter-tronix.ru/var_z_uzel.php
http://www.scooter-tronix.ru/var_z.php
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 08:26
Скутер: NAVIGATOR
схема ел.оборудования цепника
http://korobovs.ucoz.ua/EM_Patron_Active_50_.jpg
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 15:12
Скутер: BM smile
поделитесь опытом кто отказался от масленого насоса, добавляет просто в бензин .
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:03
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Читай , про это в теме уже сто рас писалось! И как добавлять скока добавлять!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 10:10
Скутер: NAVIGATOR
что тебе непонятно?как отключить маслонасос?слей масло из бачка и отключи шланги.Масло в бензин добавляй в пропорции 1/40. 40гр.масла на 1 литр бензина.
Но я би не отключал маслонасос а просто добавлял би масло в бензин :002
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 17:31
Скутер: BM smile
за инфу спасибо ОГРОМНОЕ
По поводу масла хотел узнать как показала себя эксплуатация при отказался от масленого насоса, добавляет просто в бензин
Вот еще вопросик . думаю купить цпг на 43. стоит оно того или нет ???
Бывают ли другие ЦПГ для этого двигла ????????????
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 17:32
Скутер: BM smile
может глупость спрошу !! но все же у кого какой расход на 100 км ????
кто какое топливо льет 92, 95, 98 ???
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 15:52
Скутер: NAVIGATOR
расход где то 3,5-4литра
бензин А-92
ЦПГ на 43 мм это 60куб.Есть говорят что им после замени цпг из 50 до 60 куб дало отличную прибавку.
я посоветовать не могу так как у меня сразу стояла на 60куб
цпг больше 43 мм на цепник нету :'(
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 21:49
Скутер: bm joy50
сегодня дочитал 44 страницы форума. нашел много нового и полезного для себя, но остались некоторые вопросы:
пришлось купить масло 3ton 2t universal(до нормального магазина 100 км) кто нибудь лил такое? стоит ли вообще его лить? почмтав несколько форумов понял что самое хорошее масло-oregon(красное) или champion в середине сезона воткнул 63мм только что прошла обкатку и есть второй вопрос нужно ли помимо насоса лить масло в бенз? и сколько? на него кроме 60кубов тюнинга нет вообще чтоль? ктонить делал себе саксофон на него или какой другой апгрейд? плз отпишитесь!
при наличии прямых рук можно сделать все что хочешь)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 14:00
Скутер: NAVIGATOR
zeron
да ти зверь, прочитать все 44 страници :-D ,Не у каждого хватит нервов *ROFL*
по мимо насоса можеш лить масло в безин,дольше сохраниш поршневую.
розводить будеш гдето 20-30гр. на литр бензина,так как без насоса добавляют 1:40 то с насосом тебе этого хватит.
Хоть будеш знать что у тебя на светофоре не будет масляного голодания 8-)
Тюн на него врятли кто делал.На форуме саксофон тоже никто не ставил.Я например викинул шайбу уплотнительную между глушаком и цилиндром :-[ немного стал громче работать но и тяги добавило прилично :)
А лутше купи на него мотор с япошки и поставь вот это будет сила :-D
