Текущее время: 25 Oct 2026, 07:09
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 17:21
Как знать, как знать.....Бывает, что и на ходу шатун обрывает.....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 17:48
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Бывает что и отрывает,не спорю.Но отрывает опять-же из-за чего?Или дифектный шатун,или обращение соотв...Без причины шатун тоже не оторвёт.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:18
То, о чём идёт речь, не совсем соответствует посылу причинно-следственных связей. Всё дело в том, что под эту формулировку можно подвести всё, это техника......Однако бывает, что узлы и агрегаты ни каким образом не подают никаких признаков возможного выхода из строя, а ломаются сразу (вдруг)....Есть даже технический термин -ВНЕЗАПНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ, причин может быть множество и не факт, что из-за неправильной эксплуатации....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 23:57
Там нарушена центровка и развесовка колокола генератора . Это как минимум допнагрузка на подшипники колена, в т.ч. и резонансная.
Кроме того когда ТС лупил по колоколу , колену и его подшипникам по-любому досталось.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 22:16
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
А не твои ли это слова по поводу генератора (Цитата:
Так я и не дождался нового генератора приехал в магазин и забрал деньги,решил поставить опять старый блин и заработал больше не дымит
Купить, это значит "платить больше..." Надеюсь вам знакомо слово ЛОХ?)
И по колоколу я не лупил я просто снимал съёмником даже не стучал и монтировкой не ковырял.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 06:47
А всё ,что мы видим ЭТО ОНО САМО...:-D
Вот это надо менять однозначно.
Лично я бы, даже токарям "в правку" не понёс.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 10:56
токорям это понятно я и не понёс,а следы на колоколе это от трёх лапника я вытягивал его
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 16:45
разобрал я двигатель снял голову не чего страшного не обнаружил,вот фото
-0010.jpg [ 104.88 KiB | Просмотров: 4190 ]
-0009.jpg [ 99.25 KiB | Просмотров: 4190 ]
-0008.jpg [ 113.32 KiB | Просмотров: 4190 ]
-0007.jpg [ 100.83 KiB | Просмотров: 4190 ]
-0006_1.jpg [ 100.71 KiB | Просмотров: 4190 ]
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 16:52
только одно я думаю в чём может быть проблема,когда я дёргал за коленвал поперёк люфта не было,а вдоль был наверно виной тому подшипник,припёр двиг дамой буду половинить дальше.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 19:37
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
на первом фото видно,что масло горело на поршне ниже колец или это масло такое грязное? если первое- нужно замерить компрессию.
Когда снимешь цилиндр- посмотри на зеркало цилиндра - если есть задиры - причина масл. голод.
оттуда же вытекают и прочее...
лично мне кажется, послушав твой стук, что это разбило подшипник шатуна...
хотя смотря на твой колокол :) скорее всего должен был накрыться подшипник колена со стороны колокола... потому как дисбаланс на колене кот. крутится под 7-8000 тыс. об. на китайских подшипниках, хм...
вобщем удачи
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 21:44
задиров на целиндре нету и славу богу а масло да не могу понять почему выробатывается так быстро 100-200 км и чёрное *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 09:49
Лётчик-залётчик
Потому, что продукты сгорания попадают в картер. Потому, что ЦПГ пипец короче.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 14:27
Эпикуреец писал(а):
Лётчик-залётчик
что именно сломано можеш описать по конкретней пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 14:32
Вот и разобрал на вид вроде не чего скажите что дальше делать и как снять цепь,вот фото:
P1080064.JPG [ 1.98 MiB | Просмотров: 4172 ]
P1080059.JPG [ 2 MiB | Просмотров: 4172 ]
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 15:02
подшипники нормальные,что могло стучать?И вот ещё что хотел узнать на шатуне где находится поршень должен быть игольчатый подшипник?У меня его нет.
P1080065.JPG [ 1.98 MiB | Просмотров: 4171 ]
