Текущее время: 19 Sep 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Странное "зеркало"
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 09:44
Википедия, хонингование, первой строчкой:
Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонгов).
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 12:44
Скутер: Qingqi Patrol 125
John JACK писал(а):
Off topic:
Лазерное хонингование - это в такой мелкий зубчик, как у "ножей" с "лазерной "заточкой""?
Off topic:
Это царапины наносят не алмазом, а лазером. Точнее сначала жгут поверхность, а потом равняют края выжженых ямок. Когда присматривался к цилиндрам обработанным таким способом, мне показалось, что винтовые линии состоят из точек...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 12:45
VVV писал(а):
jekajan писал(а):
А ещё хонингование, помимо стандартного бывает лазерным. У нас такое делают)
Где это " у нас"....Я что-то не знаю......
Украина, Мариуполь, Донецкая область.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 12:53
collins писал(а):
jekajan писал(а):
стоп, может ты думаешь что в зеркале цилиндра можно увидеть своё изображение? Это не так, нормальное зеркало - матового цвета. И матовость эту ему придают винтовые микроцарапинки по всей поверхности, не ощутимые на ощупь.
А вот вертикальные полоски уже сделаны поршнем при работе. При нормальной эксплуатации их там быть не должно.
Мало того, есть такое дело как хонинг зеркала. Это микронакат на зеркале, который способствует удержанию смазки. Делают ли его китайцы на моторах - другой вопрос, но на ходимости ЦПГ хонингование сказывается в разы.
Ват из майкронэкат? Вы понимаете, о чём говорите? Накатку на детали делают роликом из твёрдого материала, прижатым к ней с определённым натягом, при относительно большой подаче. При этом часть металла детали выдавливается в рельёф ролика, образуя на ней ответный рисунок. Когда данным способом обрабатывается деталь, ни о какой точности речи быть не может, а ведь вы наверное знаете, что хонинговкой можно добиться точности, вплоть до 1/1000 мм (!)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 12:59
Хонингование – это процесс удаления микронеровностей трением. Хонингование используется, прежде всего, для механической обработки отверстий, но также может быть использовано для обработки плоских поверхностей, валов или асимметричных отверстий.
Фактически хонингование подходит для обработки любых используемых в промышленности материалов. Отверстие может быть от 2 до 2000 мм в диаметре и длиной до 24 м. Единица, используемая для оценки точности хонингования – микрон (мкм). 1 мкм соответствуют 60-ой доле толщины человеческих волос.
По сравнению со стандартным хонингованием лазерное хонингование достигает заметно лучших результатов. Лазерная технология позволяет создать точно нужные поверхности. Лазерное хонингование – это комбинация хонингования и лазерной обработки, при этом на точно определенной области используется определенное количество масла, что помогает достичь абсолютно плоской поверхности. Можно настроить гидродинамическую систему для применения точно в том месте, где это необходимо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
