Текущее время: 05 Nov 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Слизало шлицы
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:21
Скутер: Жалкая копия ТРАНСА
Стаж: 1сезон
Комрады-появился неприятный звук из вариатора-вскрыл и обнаружил, что зубчатый сектор болтается. Гайку пришлось срезать болгаркой, так как на зубчатом секторе слизало шлицы начисто. Перед этим точил втулку на 2 мм. собрал так:
1. Шайба 2мм
2. Пластина со слайдерами
3.Втулка 36 мм.(пиленая сторона к себе-т.е. наружу)
4.Внутренняя щека с грузами
5.Зубчатый сектор
6.Крыльчатка
7.Храповик кик стартера
8.Шаёбочка(тоненькая)
9.Гайка.
Вопрос-какого хрена провернулся зубчатый сектор на шкиву-гайка завернута-еле открутил.
У кого какие мысли?
А что делать....?
 Заголовок сообщения: Re: Слизало шлицы
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
втулку зачем сточил?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:36
1. Шайба 2мм
А втулка на сколько подрезана?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:37
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:47
Странно.
Точно 2?
И шайба 2 и втулка идеально 2мм?
А с чего взял, что именно 2мм надо было срезать?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:57
Стаж: 1сезон
Читал форум, Авеля например
"Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр."
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5528
Втулка+шайба=38,0+/-0.05 , ЦПГ стоит 72СС.
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 20:34
А ты не измерил втулку до подрезания?
И втулку подгоняют индивидуально под каждый вариатор, если уж на то пошло.
viewtopic.php?f=4&t=14036
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 20:41
Стаж: 1сезон
GRO
За ссылку спасибо-почитаю, втулка до подрезания-38, 02 мм. Собрал-то правильно "пакет"?
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 20:50
Правильно.
Может шайба мягковата была?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 20:56
Стаж: 1сезон
GRO
Кстати да, её промяло, но всего на пару соток-неужели это могло повлиять? (Меряю все микрометром)
Люфта вдоль оси вала не было, просто застопорил зубчатый сектор, начал откручивать гайку-а вал прокручивается.
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 20:58
Ставь шайбу из более твёргой стали.
Теперь ещё и толше.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 20:59
Стаж: 1сезон
GRO
А почему толще-ведь втулка не "просела"
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 21:02
Втулка нет, а щеку могло и помять.
0,5мм не будут лишними.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 21:04
Стаж: 1сезон
GRO
Понял, спасибо, кстати где зубчатый сектор можно купить в реале, а то в интернет-магазах доставка дороже чем деталька.
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 21:06
Мне проще в Коломну съездить.
А вот тебе, не знаю. *DONT_KNOW*
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
