Текущее время: 19 Sep 2026, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 15:38
Поставил :) отпилил старый ящик от полика, но трубы поперечные, вернее там 2 швеллера идут которые полик держат все же есть и расстояние между ними 14 см, а АКБ 7А 15 см. Сделал так,сзади их прикрепил (обвернул вокруг них) полосу металла 10 см шириной по форме ямы под АКБ, с одной стороны на болтик закрутил с другой просто обвернул этот швеллер, бол неудобно, вобщем сверху оно поликом прижалось. С боков конечно дыры остались. Вырезал из линолиума с основой коробок и вставил в яму (резины небыло), все дыры закрылись, АКБ заводишь под трубу одной стороной потом все встает нормально. Завел, супер, мой так крутил только при перезаряде после 30-50 км по трассе *THUMBS UP* .
008.jpg [ 225.65 KiB | Просмотров: 3296 ]
011.jpg [ 260.75 KiB | Просмотров: 3296 ]
Добавлю к вашему спору, 7А АКБ реально крутит лучше, 72 куба 4А акб крутил с трудом даже новый.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2010, 22:49
Стаж: 5 дней
impulse писал(а):
collins писал(а):
dub551 писал(а):
Насчет размера - взял на заметку.
И все же, прошу ответить лучше ли будет" крутить" стартер от 7 амперной АКБ, чем от 4х амперной ( ЦПГ поменена на 72сс) ?
(ценники то у них разные - а в пустую тратиться не хочется).
7 а/ч будет крутить не лучше, но дольше. Исправной АКБ 4 А/ч при исправном же двигателе для пуска более чем достаточно.
Абсолютно не согласен!!!
12А свободно заводил 2Т с порванными сальниками. а 4А не смог даже провернуть 72сс 4Т... Зато 12А на нем аж влет. Так что разница есть и реальная...
А почему тогда я не ощутил разницы кручения стартера на 4ех амперном и 55и амперном?collins пишет правильно,разница будет только в долготе кручения стартера.Чем больше емкость акума,тем больше и дольше будет от него отдача,при высаживании.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 10:27
Пример. Для нормальной скорости вращения стартера нужен АКБ с определенным пусковым током которая может дать например 2,5-х амперная новая АКБ. И так имеем 2 АКБ 4 а/ч и 7 а/ч, допустим оба старенькие и емкость нормальную не держат, предположим что емкость обоих упала в 2-а раза, получилось 2 и 3,5. Вопрос какая из них заведет скут? ясно что 2-я которая еще может дать необходимый ток.
Про 55-й, а чем ты ее подключил или какое сечение проводов? если провода тонкие то много мощности теряется на нагрев этих проводов и доходит мало, опять же скоко ему лет. И наконец возможно что 4 а/ч АКБ несовсем убитый и еще обеспечивает нужный пусковой ток раз разницы не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:16
Скутер: Venta JX50QT-B09
господа. где в Москве можно незадорого купить хороший гелевый аккум?((
Пол сезона с кика завожусь... надоело)
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:22
Ну ты спросил, у нас в провинции в каждом магазине, а в Москве то наверно на каждом углу :-D Хотя нам запчасти с питера возят
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:49
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
У моего скута такой полик как на фото и в него влез с трудом 12а.ч кислотный импортный . Я с ним горя не знал даже зиму отстояв завел на раз . А вы все гель покупаете огромных размеров . Гель развод на деньги он только для фонариков годен .
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:55
хочется дешевле 800р найти если это реально конечно)))
в скутермаге 1000рэ за 4 Ач(
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 12:11
Стаж: мне хватает
Реально только он проработает пол сезона . Зима на носу собери денег весной купишь нормальный аккум .
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 13:22
да не)) деньги то есть)) Весной может вообще мот возьму стелсовский новенький. Если с женой договорюсь....)
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 13:49
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Посмотрите вот это
http://www.delta-batt.com/catalog/secti ... ION_ID=156
По крайней мере в УПСах работают очень неплохо, и цены весьма бюджетные.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 13:50
uraxa32
RTFM! Гелевый это где электролит кислота! но выполнен в виде геля и его можно переворачивать!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 13:58
collins
Гелевые тока слоновьих размеров(
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 14:15
Стаж: Долго!..
SSony писал(а):
collins
Ну где же слоновых? У меня YUASA 3 А/ч точно такого же размера. как Дельта 4 А/ч. Или ты в принципе о гелевых?
Да такие же они практически по размерам, что и заливные. Зато никакого гемора с доливкой воды. А так цена вопроса той же дельты 4 А/ч 500 рублёв, и на 2-3 сезона её точно хватит.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 14:52
collins
1.5 года SVEN SV-1250. Полет отличный... правда зимой домой на ночь заносил. Это не сложно, да и не тяжело...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 14:58
Пришел в магазин, спрашиваю "есть?", мне есть обслуживаемые и необслуживаемые. Неослуживаемых говорят хватает на год, обслуживаемых на 3. Говорю давайте тот что на 3. Дают геливый с баночками электролита. Вот как то так.
А мотоциклетные очень большие, меньше размером кислотных нет.
Цена 1200 за 7 а/ч АКБ в принципе устроила.
Добавлю, гелевый 4 а/ч у нас необсл. 700, обсл (типа) 800
С отдельным электролитом лучше, ты его сам запускаешь, а типа от юпс могут в магазине еще пару лет проваляться и начать разваливаться еще в магазине или пока из китая везут пароходом
Последний раз редактировалось funix 01 Nov 2010, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
